  TurboCAD
  Wunschliste 2022
Autor Thema:  Wunschliste 2022 (868 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 02. Jan. 2022 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Wunschliste für TurboCad 20xx
    1. Das Erstellen einer Holzbearbeitung optional für bearbeitete Objekte zulassen.
    2. AE durch Facette beim Wählen der Facette mit Taste R eine 90° Rotation der Koordinanten um die Z-Achse ermöglichen
- Heimwerker
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2022 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Zumindest Punkt 2 kannst du einfach realisieren:
1. Grundlage Planansicht (MKS Ansicht Zeichnung Wagrecht)
2. Kameradrehung Links bis die Zeichnung Senkrecht steht
3. Ebene durch aktive Ansicht festlegen
4. Ebene Bearbeiten: Bezugspunkt an gewünschte Position setzen.
Das ist sehr flexibel und geht auch recht schnell.
Beste Grüsse
Werner
Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse.
Leopoldi
erstellt am: 04. Jan. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
ich nutze immer das Benutzerkoordinatensystem
(eingestellt unter 3D-Auswahlwerkzeug)
Für die Facettenauswahl in richtiger Lage benutze ich
Arbeitsebene durch drei Punkte und die Ansicht per PlanBKS
(Strg+Um+W)
Im BKS kann ich Objekte auch auch einer Schräge verschieben.
Bsp.: https://www.max-mg.de/Auf_Schraege_verschieben.pdf
- Heimwerker
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Früher nutzte immer das BKS. Die Einstellung änderte ich nicht.
Heute nutze ich alle gebotenen Möglichkeiten und setze sie je nach Anforderung ein. Dafür sind die Funktionen auch da.
Anfängern würde ich aber auch empfehlen erst mal nur mit dem BKS zu Arbeite, bis der Umgang damit verstanden ist. Die Eistellmöglichkeiten des Auswahlwerkzeugs sind jedoch sehr komplex und deshalb auch nicht leicht zu verstehen. Die Anzeige der Marker BKS und MKS sowie bei unsicherheiten das einblenden der Arbeitsebene mit Schnittkanten ist da sehr hilfreich.
Beste Grüsse
Werner
