  TurboCAD
  Parametrisches Teil
Autor Thema:  Parametrisches Teil (810 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 28. Dez. 2021 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will zu TC2020 wechseln und schau mir nochmal
das parametrische Konstruieren an (Beispiel Anschlussteil aus dem "Handbuch".
Die Ansicht "Parametrisches Teil" ist defekt (siehe Bild)
Weiß jemand Rat?
- Heimwerker
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2021 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
TC2020 funktioniert bei mir einwandfrei (siehe Bild).
Vielleicht kannst du versuchen eine andere Vorlage zu verwenden. Ich nutzte gerne ISO, falls Probleme mit meiner Standardvorlage auftreten.
Werner
Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse.
Leopoldi
erstellt am: 29. Dez. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Reparaturinstallation ist mir aufgefallen das
"MS Visual C++ 2015 Redistributable (86)" nicht installiert werden kann.
Ob dies bei TurboCad zu Fehlern führt?
Die Auswirkungen düften aber dramatischer sein.
Die Dateien findet man in den "Apps" und sollte man nicht löschen, da diese als Laufzeitumgebung bei der Programmentwicklung mit Visual C++ dienten.
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 29. Dez. 2021 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Da leck mich doch am Zückerli" (Trude Herr?)
Ein bischen unter Anpassen an den Bildschirmeinstellungen geändert,
die Fangpunkte und Anzeigen in der Statusleiste geändert und
schon funktioniert die Anzeige.
Genau so liebe ich TurboCad
Da fällt mir gerade noch ein dass ich meine geliebte alte TurboCad 21 mit
einem parametrischen Teil gestartet hatte. Die hat evtl. was repariert
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Dez. 2021 editiert.]
