  TurboCAD
  Fehlersuche im Projekt
Autor Thema:  Fehlersuche im Projekt (1087 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Dez. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wem über die Feiertage langweilig ist kann mal auf Fehlersuche gehen.
Das Maß  x3 ist im CAD  2,49  und laut Excelberechnung 2,59.
Bis jetzt habe ich noch nicht die Ursache finden können.
TC- Datei im Anhang
Exceldatei auf meiner web-Seite  www.max-mg.de
Was noch fehlt ein parametrisches Modell.
Schöne Feiertage
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Dez. 2021 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien aktualisiert
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2021 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler liegt vermutlich in der Exceldatei bei der Berechnung von "NBv"
Die Exceldatei wurde aktualisiert.
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 23. Dez. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Fehler gefunden.
In der Excel-Zelle NBv muss "Kürzen_der_Gratfeder" addiert statt subtrahiert werden.
Alles Gute
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Dez. 2021 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2021 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Fragen erzeugt Druck um Lösungen zu finden und nicht selten wird dadurch die eigene Kreativitet die Lösung offenbaren. Genau so fand auch ich oft neue Erkenntnisse.
Frohe Festtage
Werner
Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse.
Leopoldi
erstellt am: 24. Dez. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner
In meinem Berufsleben und Privat war ich auf manche Probleme derart fixiert,
dass manche Lösung erst im Halbschlaf oder auf dem stillen Örtchen gefunden wurden. Auch zeitlicher Abstand zum Problem hilft gelegentlich wie auch die Beschreibung des Problems an Andere. Der oder die "Andere" muss nicht zwingend vom Fach sein. Die Beschreibung eines Problems oder eines Projektes z.B. an eine "Putzfrau" hat oftmals zu neuen Denkansätzen geführt. In turbulenten Zeiten hat mein Technischer Leiter geraten auf Distanz zum Problem zu gehen und einen halbstündigen Spaziergang zu machen (während der Arbeitszeit).
Das TC-Modell will ich noch parametrisch erstellen.
Letztendlich möchte ich die Pfosten-Grat Nut und Zargen-Gratfeder CNC fräsen.
Wozu mache ich das Ganze? Weils Spaß macht und die immer graueren Gehirnzellen beschäftigt sind.
Ergänzend glaube ich: Die Theorie schwindet, die Praxis bleibt.
Frohe Festtage
- Heimwerker
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Dez. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wahr, wie wahr.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
