  TurboCAD
  erstelltes Gitter macht die Datei extrem Groß
Autor Thema:  erstelltes Gitter macht die Datei extrem Groß (1070 / mal gelesen)
AnJoHo
Entwicklung, Produktion, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AnJoHo an!   Senden Sie eine Private Message an AnJoHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnJoHo
TurboCAD 2020 Platinum / Windows 10 Pro
Intel Core i5-2500 CPU 3.30GHz / 16GB RAM / NVIDEA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 16. Dez. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gitter_50.tcw
Gitter_200.tcw
Gitter_1600.tcw
bin neu hier und auch neu mit TurboCAD unterwegs. Vorher war ViaCAD Pro mein beruflicher Begleiter.
Ich erstelle Maschinenteile und auch teilweise komplette Machinen/Anlagen in 3D.
Aktuell habe ich für eine Maschine einen maßstabsgetreuen Schutzzaun um die Maschine erstellt.
Dieser beinhaltet quadratische Löcher mit 10x10mm - und das nicht wenig. Der Zaun ist zum Teil 3m lang und 1,5m hoch.
Leider werden dadurch seeeeeeehr viele Koordinaten (für jedes Loch) in der Datei gespeichert.
Das lässt die Datei mehr oder minder explodieren.
Hab mal als Beispiel ein Gitter mit 50, 200 und 1600 Löchern beigefügt.
Was für Vorschläge könnt ihr mir geben, um das Problem zu umgehen?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnJoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal Gitter als xRef einfuegen testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
AnJoHo
erstellt am: 16. Dez. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Hallo TC17pro,
hab das mal mit xRef dahingehend probiert, indem ich das bereits existierende Gitter als *.dwg Datei exportiert
(nur bei den Eigenschaften "XRefs in AutoCAD-Zeichnung konv." ausgewählt),
und in eine neue Zeichnung importiert habe.
Dennoch wird die Dateigröße nur unwesentlich kleiner.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von AnJoHo am 16. Dez. 2021 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2021 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnJoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AnJoHo
Wenn ich deine Datei öffne sehe ich gar nichts, weil das helle Gelb für mich schlicht unsichtbar ist. Wenn ich alles markiere und auf schwarz umstelle sehe ich die Matrix.
Bei mir geibts bei der Bearbeitung, Ansicht usw. überhaubt kein Problem. Alles läuft flüssig wie es sein sollte. Ich denke deshalb, dass dein Equipement nicht besonders gut für anspruchsvollere Zeichnungen mit TC geeignet ist. TC ist ein tolles Programm, doch wenn es komplex wird, dann braucht es auch die nötige Hardware um damit glücklich zu werden.
Beste Grüsse
Werner
Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse.
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2021 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnJoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitter_2500_Block.tcw
Eine Möglichkeit um die Dateigrösse klein zu halten und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen ist allerdings das arbeiten mit Blocks.
Ich stelle mal ein Beispiel mit 25000 Löchern ein.
Beste Grüsse
Werner
[Diese Nachricht wurde von CADMEX am 16. Dez. 2021 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2021 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnJoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne gebe ich auch noch die Renderzeiten bei RedSDK und LightWorks auf meinem System für die eben hochgeladene Datei mit den Blocks als Matrixmuster preis. Vielleicht interessiert ja das auch jemanden. Siehe JPG im Anhang...
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 16. Dez. 2021 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnJoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitter_1600_Muster.tcw
  Hallo AnJoHo,
hab das mal mit Muster erstellt. Alles ist noch editierbar. Keine ACIS-Volumenkörper.
Teste mal, ob dies flüssiger läuft. Rendern dauert halt, habe jedoch sehr detailgetreue Einstellungen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 17. Dez. 2021 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnJoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt die Datei mehr oder minder explodieren. Was für Vorschläge könnt ihr mir geben, um das Problem zu umgehen?
Muss es denn ausmodelliert sein?
Du könntest auch nur ein Bild auf das Teil legen oder nur z.B. andeutungsweise in den Ecken die Lochung modellieren.
Möglich wäre auch nur eine Textur/2D auf das Teil legen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 17. Dez. 2021 editiert.]
AnJoHo
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADMEX:
Hallo Werner,
die Möglichkeit mit den Blocks zu arbeiten hat mich positiv überrascht.
Habe deine Blöcke mal auf 1600 Stk. reduziert um einen Vergleich zu sehen.
Ohne Rendern habe ich jetzt eine Dateigröße von ! 159 KB und gerendert von 4,4 MB im Gegensatz zu meinen 11,2 MB.
Um die Dateigröße verstehen zu können... TC hat (in deiner Datei) einen Block mit seiner Geometrie aufgenommen,
eine Gruppe von 50 Blöcken zusammengefasst und nur noch die Positionskoordinaten der 32 Gruppen abgelegt?
Bei meinem Gitter hat TC vermutlich für den einen Volumenkörper bei jedem Loch die Koordinaten verarbeitet...
Super Möglichkeit!
Vielen Dank Werner, und auch allen Anderen hier,
die mir bei dieser Aufgabe behilflich waren.
Gruß Jochen
