  TurboCAD
  Objekte einem anderen Layer zuordnen
Autor Thema:  Objekte einem anderen Layer zuordnen (970 / mal gelesen)
Hermy
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Hermy an!   Senden Sie eine Private Message an Hermy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermy
TurboCAD 19 2D3D
erstellt am: 15. Dez. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich erstellte Objekte einem anderen Layer zuordnen ?
Im voraus vielen Dank für eine Rückinfo.
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hermy,
Objekt markieren,
Ctrl F drücken(Eigenschaften),
anderen Layer wählen.
Gruß Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2021 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermy
In der Eigenschaftsleiste kannst du einen Layer einem markierten Objekt zuordnen.
Aber am einfachsten scheint mir die Arbeit mit dem Design-Direktor. Dort kannst du sehr viel einstellen:
Neuen Layer erstellen
Layer löschen
Layer Sichtbarkeit
Layer sperren
Linienstärke
Farbe
..und viele andere Dinge sind dort einstellbar.
Beste Grüsse
Werner
Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2021 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermy 10 Unities + Antwort hilfreich
Spässchen an:
... oder die linke Hand in die Hosentasche, dann mit der rechten Hand (Maushand) das
Teil anklicken, rechte Maustaste drücken, Eigenschaften, Layer auswählen, ok drücken.
Nicht vergessen jetzt kannst du die Hand wieder aus der Tasche nehmen.
P.S. funktioniert auch bei Linkshänder und bei Menschen die nur einen Arm haben.
Spässchen aus.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Dez. 2021 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 29. Dez. 2021 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermy 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt markieren und im Design-Director auf den Namen des neuen Layers Doppelklicken.
- Heimwerker
