Thema: Objekt vergrößern (985 / mal gelesen)
Hermy Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 11 Registriert: 11.11.2020 TurboCAD 19 2D3D
erstellt am: 08. Dez. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich ein Objekt/Gruppe nachdem ich es markiert habe definiert vergrößern, z.B um den Faktor 30%, bzw. kann ich auch in X-Richtung 50% und Y-Richtung 30% vergrößern ? Unter Technobox (jetzt Tenado) ging das relativ einfach. Für eine Rückantwort wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
 Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermy
Moin Hermy, mit TAB kommst du in die Eingabefelder unten. Für 30% gibst du 1,3 bei den gewünschten Achsen ein. Du kannst natürlich auch verschiedene Faktoren wählen. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) [Diese Nachricht wurde von alhena24 am 08. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alhena24 am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermy
Hallo Bei 2D Objekten ist das Skalieren kein Problem. Doch bei zusammengesetzten 3D-Objekten sollte man wissen was man tut, erst recht dann, wenn man unterschiedliche Skalierungsfaktoren wie z.B. 1.33333... und 1.5 benutzt. Besser ist sicher im gewünschten Massstab zu zeichnen. Versuch mal folgende Beispiele: Quader mit Objekt Zylinderdifferenz. Quader mit Objekt Loch Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
