Thema: Bemassung (1392 / mal gelesen)
Marco E Mitglied Pensioniert
 Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2021 Lenovo Yoga AIO 7 27ARH6 Windows 11 Home TurboCAD 2D 2020 64 Bit Brother HL-L2360DN
erstellt am: 03. Dez. 2021 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Bemassung im Papierbereich individuell auf meine Bedürfnisse angepasst. Kann ich diese Einstellungen in den Stilmanager übertragen und dort als eigenen Bemassungsstil für künftige Bemassungen abspeichern. Danke für eure Hilfe. Marco ------------------ Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2021 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco E
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco E
Hallo Zumindetst bei mir war der Standardpfad zum Vorlangenverzeichnis in einem von Windows geschützten Ordner. Um Vorlagen abzuspeichern musste TC im abgesicherten Modus gestartet werden. Das ist aber unpraktisch, da bei normalem Start die Vorlage nicht im gewünschten Ordner gespeichert werden kann. Besser ist es deshalb ein neues Vorlagenverzeichnis z.B. in ../Dokumente/Vorlagen zu erstellen und den Pfad darauf zu ändern. So können Vorlagen immer auch bei normalem TC-Start gespeichert werden. Bereits erstellte Vorlagen können in das neue Verzeichnis kopiert werden. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 06. Dez. 2021 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco E
erstellt am: 20. Jan. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Ich stehe noch am Berg mit der Vermassung. In einer Grundrisszeichnung habe ich einige Masse eingetragen, nachdem ich mit grossem Aufwand einen passenden Stil definiert habe. Das liegt einige Wochen zurück. Bei der Weiterbearbeitung gelingt es mir nicht mehr, die Bemassung im selben Stil vorzunehmen. Der Massstab ist explodiert (viel zu gross und der Stil entspricht nicht dem Gewünschten. Was bedeutet deine Anmerkung (siehe unten): "Speicher dir das als Vorlage ab?" Wird damit nicht die gesamte Datei gespeichert? Wie kann ich die Vorlage in eine bestehende Datei integrieren. Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen? Besten Dank für eine Antwort. Original erstellt von Wilhelm:
Speicher dir das als Vorlage ab. Die Dateiendung ist TCT ------------------ Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
 Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco E
Moin Marco, wenn die Einstellungen passen speicherst Du alles ohne die gezeichneten Element als tct ab. Alles markieren, löschen. Die Einstellungen bleiben erhalten. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk und Danke für deine Antwort, die beim mir gleich die nächste Frage auslöst: wo wird die tct gespeichert (im Programm- oder im Zeichnungsverzeichnis)? wann hole ich die tct wieder? sind in der tct auch die von mir erstellten und unerwünschten Stile vorhanden (ich hab' mittlerweile Varianten erstellt und von eingefügten Blöcken [Produkte] sind weitere Bemassungsstile vorhanden)? Gibt es übrigen in TC 2020 den Befehl Format übertragen (analog Microsoft Programme)? Dank & Gruss Marco Dirk: Wenn die Einstellungen passen: alles ohne die gezeichneten Element als tct ab. Alles markieren, löschen. Die Einstellungen bleiben erhalten. ------------------ Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco E
Moin Marco, meine Vorlagen speichere ich im vorgegebenen Verzeichnis ab: c:\Program Files\IMSIDesign\TCW2020DE\Template\Designer\DE\*.tct Man kann aber m.W. in den Einstellungen den Pfad ändern. Frag mich aber nicht wo. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco E
