  TurboCAD
  Undokumentierte Funktionen in TC Pro Platinum
Autor Thema:  Undokumentierte Funktionen in TC Pro Platinum (1625 / mal gelesen)
HoeP
Dipl.Ing.- Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HoeP an!   Senden Sie eine Private Message an HoeP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoeP
WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000- TC 2020 V27.0/90.0 proPlatinum
Win 10 home-Intel Core i5 3,2 GHz-PNY Quadro 600- TC 2018 V25.0/83.3 pro Platinum
erstellt am: 02. Dez. 2021 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Funktion entdeckt, die ich schon lange gesucht habe, aber nirgends nur ansatzweise darüber gelesen habe (oder habe ich das gelesene nicht verstanden?)
Und zwar ist es möglich, von einem Geometrieelement aus in den Strukturbaum eines 3D- Objekts zu springen!. Bisher kannte ich nur die Möglichkeit, sich mühsam durch den Strukturbaum zu quälen, indem man die einzelen Elemente durchfährt und schaut, ob es diejenigen sind, die man sucht. Ist man dann an der falschen Stelle, geht der Baum wieder zu und die Suche beginnt von neuem... Das hat mich schon immer gestört.
Nun habe ich entdeckt, dass man auch in der Geometrie die einzelnen Elemente anklicken kann, und wenn man das bei gedrückter "Strg" Taste macht, öffnet sich der Strukturbaum autmatisch und man springt direkt zu dem gewünschten Element. Es muss nur das Auswahl-Fenster offen sein. Eine super Sache! Beim Überfahren des Teils mit gedrückter "Strg" Taste wird das Geometrie- Element highlighted und man kann es anwählen. Das geht allerdings nur, wenn das Element in der aktuellen Ansicht vorne ist, bei hinten liegen Elementen mauss man das Teil umdrehen. Das ist aber bei anderen Funktionen auch so und es ist kein Problem.
Es funktioniert bei mir in der 2018 und 2020er Version von TC pro Platinum, ältere Versionen habe ich nicht ausprobiert.
Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich diese Funktion entdeckt habe.
Schön wäre es, wenn andere, die ebenfalls solche versteckten Funktionen gefunden haben, das dann hier im Forum mitteilen.
Einen schönen Abend noch aus BW
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Dez. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoeP 10 Unities + Antwort hilfreich
WoW!
Also ich weis gar nicht wie viele Stunden Arbeit mir das schon gespart hätte.
Da wusste ich auch noch nicht.
Also echt jetzt bin ich echt freudig überrascht.
Ich kämpfe jetzt schon Jahre darum, dass es wenigstens eine Funktion geben könnte,
bei der man auf Kopfdruck alles im Baum auf einmal öffnen kann.
Aber so ist es ja viel besser!
Bin mir fast sicher, dass bei TC das auch keiner weis, ist sicher eine Funktion des ACIS Kerns.
Vielen Dank!!
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns  an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoeP 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist ja jetzt schon Weihnachten
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 03. Dez. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoeP 10 Unities + Antwort hilfreich
Supi,
das geht auch bei meiner uralten TC21PP. Also ein historischer Fund.
Vielen Dank!
- Heimwerker
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2021 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoeP 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt toll.
Das ist mir doch glatt 10 U's wert.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2021 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoeP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HoeP
Herzlichen Dank für diese Info. Echt cool!
Beste Grüsse
Werner
„Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoeP 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerHoeP.pdf
Hallo zusammen.
Ich habe mich nochmals mit diesem Thema beschäftigt.
Wenn ich in der Auswahlpalette "Alles" abwähle wird nur das ausgewählte Teil angezeigt.
Seht mal in den Anhang.
An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an HoeP für den Hinweis.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
