  TurboCAD
  90 Grad Arbeitsebene am Ende einer beliebig gekrümmten Linie im 3D Raum
Autor Thema:  90 Grad Arbeitsebene am Ende einer beliebig gekrümmten Linie im 3D Raum (912 / mal gelesen)
TC-CAD
Sehen Sie sich das Profil von TC-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an TC-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC-CAD
erstellt am: 01. Dez. 2021 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte am Ende einer beliebig gekrümmte Linie im 3D-Raum eine  Arbeitsebene im Winkel von 90 Grad erstellen um dort punktgenau ein Profil für eine Pfad Extrusion zu erstellen.
Hat jemand einen Tipp, wie man am besten vorgeht, bzw welche Tools dazu am besten geeignet sind?
TC-Version 2018 Platinium und 2020/2021 upgrade + redsdk
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2021 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz gesagt, geht nicht. Das ist wie bei Spiralenden und/oder
Wendelenden da geht es auch nicht.
(Trick
Evtl. mit Fang nächster Punkt arbeiten, kommt auf die erforderliche
Genauigkeit an.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC CAD.
Das geht.
Zeichne deine gekrümmte 3D Linie.
Erstelle dein 2D Teil welches du extrudieren möchtest.
AE ist egal.
Jetzt Befehl Grafik entlang Pfad.
Wahle das Teil aus welches extrudiert werden soll.
Nun die Pfadgrafik. So wird automatisch dei AE rechtwinkelig zur Pfadgrafik erstellt.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Superklasse, wieder habe ich etwas dazugelernt.
Freundliche Grüße
TC17pro
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2021 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ganz einfach über Ebene durch Z-Achse. Bei einem Bogen muss allerdings erst eine Tangente am Startpunkt angelegt werden.
Beste Grüsse
Werner
„Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“
TC-CAD
erstellt am: 01. Dez. 2021 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe TC17pro, Wilhem und Werner!
@Wilhelm
hat sofort geklappt!
@Werner
auch das hat funktioniert!
TC ist klasse!!
