  TurboCAD
  Anfangsprobleme TC 2D 2020
Autor Thema:  Anfangsprobleme TC 2D 2020 (982 / mal gelesen)
Sa.Mo
Sehen Sie sich das Profil von Sa.Mo an!   Senden Sie eine Private Message an Sa.Mo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sa.Mo
erstellt am: 28. Jun. 2021 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support hat mich hierher verwiesen.
Ich habe jetzt TC 2D 2020 bekommen und hab noch ein paar Probleme mit dem Umgang. Es sind sicher einfache Dinge, aber ich finde nix.
1. Auswahlmodus.
Bisher konnte man m+ber die Leertastet in den Auswahlmodus wechseln (So wie mit Strg+Leer in den Bearbeitungsmodus) .... aber das geht jetzt wohl nicht mehr?
Wurde das abgeschafft oder hat das jetzt einen andere Taste bekommen?
2. Format übertragen.
Bei mir ist die Funktion im Menü Format → Eigenschaften übertragen immer ausgegraut.
Ich gehe mal davon aus, dass es die richtige ist, aber ich kann es ja nicht testetn.
Ich möchte gern eben die Eigenschaften wie Farbe, Strichdicke, Layer usw übertragen und nicht einzeln übertragen.
3. Menüzeile.
bei meiner Suche nach Lösungen ist mir meine Menüzeile abhanden gekommen.
Diese konnte ich jetzt doch wieder herstellen, aber jetzt ist sie leider total breit. Alle Untermenüs sind dauerhaft ausgeklappt. Kann man das irgendwo wieder einklappen?  Das nimmt so doch recht viel Platz auf dem Bildschirm ein.
ich hoffe es war verständlich erklärt und mir kann jemand helfen.
Und wenn es ein "gibts alles nicht mehr!" ist....dann ist das so, so blöd wie es ist... aber ich such schon seit paar Tagen und krieg ne Krise.
Vielen Dank schon einmal.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sa.Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
zu.1: Schau in der Hilfe unter Tastatur. Dort werden die Kürzel auch eingestellt.
Hier im unteren Bereich nachzulesen.
zu 2: Wird nur von Zitat:"Nur von TurboCAD 2D/3D, Professional & Platinum unterstützt"
siehe hier.
zu 3.: Ich denke auch hier solltest unter dem erste Link eine passende Antwort finden.
Gehe zu der Beschreibung "Ribbon Theme Support".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Sa.Mo
erstellt am: 29. Jun. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
Danke. Das hat geholfen. Etwas.
Die Menüzeile hab ich wieder zurückstellen können. Dann waren zwar alle anderen Einstellungen auch wieder weg, aber ok, ich weiß ja, was ich mir eingestellt hatte... habs ja grad erst vor kurzem gemacht bzw. weiß ich wie ich meine Oberfläche brauche.
Auswahlmodus hab ich auch gefunden. Das ist ja cool. Da könnte man ja einiges selbst einstellen. Das muss ich mir mal genau durchdenken.
Aber geniale Sache.
Das mit dem Format ist blöd. Ich hatte zwar vorher, mein ich, auch nur eine normale 2D-Version, aber wer weiß. Wenn das nicht geht, dann muss ich mir das halt abgewöhnen... bzw daran gewöhnen, dass es jetzt anders geht.
Auf jeden Fall: Vielen Dank.
