  TurboCAD
  TC18 Prof. und PDF
Autor Thema:  TC18 Prof. und PDF (814 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit langer Zeit das Programm PDF24 um meine Zeichnungen als PDF "auszudrucken". Leider habe ich hiermit immer wieder Probleme in der Darstellung. Daher die Frage: Wie erstellt Ihr PDFs eurer Zeichnungen? Soweit ich weiß gibt es ja von TC selber keine Option zum erstellen von PDFs?!?
Uli
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 21. Jun. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Uli,
doch das gibt es, aber mit mangelhafter Ausgabe.
Ich selbst benutze PDF Creator und bin zufrieden damit. Auch keine verpixelten Texte bei Zwischengrößen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 21. Jun. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich verwende eDocPrintPro von hier
https://www.pdfprinter.at/
Grüße Erwin
TB-Goelkel
erstellt am: 21. Jun. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
@Manfred: Der PDF Creator, meinst du damit nicht genau den PDF24 Creator (Der mit dem Schäfchen als Logo)?
Uli
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 21. Jun. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Uli,
https://www.pdfforge.org/de/pdfcreator
aus dem Schwarzwald
Manfred
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 21. Jun. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ich habe gerade text im block erstellt in "standard", gespeichert und in zeichnung mehrmals verwendet.es hat keine umstellung seitens TC auf  "skalierbar" stattgefunden.
dann im block von standard auf "skalierbar" gestellt, grüner haken angeklickt und alle einfügungen waren entsprechend aktuallisiert.
in beiden fällen war der ausdruck mit pdf24 "mittlere qualität", korrekt, ohne beim zoomen zu verpixeln.
TC2020/2021PP,build 51.4
PDF24 Vers.10.0.12
trotzdem ist bei mir der bereits beschriebene fehler der sichtbarkeit von text in ARIAL oder TimesNew und andere
noch immer da und nur durch die umstellung der schriftart auf "fett"oder "kursiv" zu umgehen.
soweit.
viele grüsse.
hdf.
TB-Goelkel
erstellt am: 21. Jun. 2021 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Test später: Das Problem mit der Druckerqualität lag schlicht und ergreifend daran, dass ich vor kurzem ein großes Bild als PDF ausgegeben habe. Um die Dateigröße klein zu halten habe ich hier die Druckqualität herab gesetzt. Sinnvoll wäre es gewesen diese auch gleich danach wieder hoch zu stellen.....
Danke auf jeden Fall an euch.
