  TurboCAD
  Blockbezüge ersetzen
Autor Thema:  Blockbezüge ersetzen (1155 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 02. Jun. 2021 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
im handbuch steht:Wählen Sie im Fenster Blockbezüge ersetzen den Ersatzblock aus. Sie können entweder alle Instanzen in der ganzen Zeichnung oder nur die im aktiven (sichtbaren) Bereich ersetzen.
ich kann aber machen was ich will (layer "an oder aus")zeichnung zoomen bis nur ein block zu sehen ist,
immer werden beider einstellung "nur die im aktiven (sichtbaren) Bereich" alle blöcke ausgetauscht.
was mache ich da wohl falsch?
ich habe zum testen zwei blöcke erstellt und mehrere kopien gemacht, beim tausch werden aber immer alle ersetzt.
ist ja nicht so tragisch weil man über "eigenschaften" blöcke auch einzeln ersetzen kann, trotzdem will ich wissen woran es liegt.
viele grüsse an alle.
hdf.
ps. zum thema "tabellen ändern" habe ich auch einige unstimmigkeiten gefunden. aber dass ist was anderes.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2021 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das es an den Übersetzungen liegt.
Lies dir das Thema mal in der ?originalen? englischen Version durch vielleicht wird es dort
?besser? bzw. anders erklärt.
Wer weiss?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
hdf
erstellt am: 03. Jun. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc, hallo zusammen,
in der original beschreibung auf turbocad.com steht das ebenso beschrieben.
mit der auswahl " nur die sichtbaren blöcke austauschen" werden trotzdem alle blöcke ausgetauscht auf die man verweist.
nun gut.
ist halt eben so.
gruss.hdf.
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 03. Jun. 2021 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo hdf,
habe mal genau gelesen!
"Alle ersetzen" ist klar!
"Nur im aktiven Bereich"  (ganzer Modellbereich oder ganzer Papierbereich)  !!!!!
Wonach Du sucht: "Nur in aktiver Auswahl"
Sorry für meine Spitzfindigkeit!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 03. Jun. 2021 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo hdf,
über Eigenschaften lässt sich der Block / die Blöcke nicht ersetzen????
In der Auswahlpalette geht das dann ohne Probleme. Jedoch Block für Block!
Manfred
hdf
erstellt am: 04. Jun. 2021 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo manniblue und alle anderen,
klar kann man einen block per eigenschaften austauschen. siehe pic.
auch mehrere ausgewählte.
wenn man die zu tauschenden blöcke per auswahl selektiert so kann man diese durch einen anderen block im eigenschaften menue austauschen. das habe ich gerade getestet.
gruss.
hdf.
