Thema: letzte boolesche Operation löschen (1133 / mal gelesen)
TC20-CsA Mitglied Zahnarzt
 Beiträge: 22 Registriert: 24.03.2016 TC 2020 PP, HPZ4G4 WS, 16 GB, XENON W-2125, NVidia Quadro P200, Windows 10 Pro for WS, 3D-Maus: SpaceControl (Firmware-V.: 3.142.141.130.1)
erstellt am: 22. Mai. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LiLi, - Wenn ich in TC 2020 PP zwei 3d-Objekte mit einer Booleschen Operation bearbeite, --- kann ich nur über "Rückgängig" die Boolesche Operation löschen --- aber nicht in der Teilehistorie die Boolesche Operation mit rechter Maustaste auswählen und "Löschen". Angeboten werden dort nur "Umbenennen", "Aktuallisierung verzögern" und "Vorgang unterdrücken". - Erst wenn ich eine weitere Boolesche Operation vornehme, steht bei Auswahl mit der rechten Maustaste auch "Löschen" zur Verfügung, aber nur für vorangehende Boolsche Operationen und wiederum nicht für die letzte. - Dasselbe auch in TC 2017 PP. - In TC 20 PP stand auch für die letzte Bollesche Operation wenn in der Teilehistorie mit der rechten Maustaste ausgewählt "Löschen" zur Verfügung --- wichtig, da "Rückgängig" bei späteren Änderungen nicht mehr zur Verfügung steht. -Momentan muss ich mich behelfen, indem ich eine Boolsche subtraktion mit einem Dummy-Körper ausserhalb der bestehenden Geometrie vorneheme und die Geometrie nicht verändert wird. - Ist das a eine Programm-Einstellungssache, die ich irgendwo vornehmen kann ODER b wurde das seit TC 20 PP bewusst geändert ODER c ist es ein Software-BUG? Wess jeamand von Euch etwas dazu? ------------------ MfG Dr. Cs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Mai. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC20-CsA
Diese Frage hat mich in den letzten Tagen auch beschäftigt, seit ich dauerhaft von meiner alten V21 auf die neue 2020 umgestiegen bin. In allen mir bekannten "zweistelligen" Versionen konnte man boolsche Operationen in der Teilehistorie löschen und dabei die Ursprungsobjekte wiederherstellen, in den "vierstelligen" Versionen dann nicht mehr. Als Workaround könntest du den Substrahenden in der Teilehistorie markieren, dieses Teil (Inhalt) bearbeiten und dabei eine Kopie erstellen ("Kopie anlegen" oder Teil duplizieren). Anschließend die Bearbeitung beenden und den Substrahenden in der Teilehistorie löschen. Dann hast du wieder beide Ausgangsteile. Das sind wesentlich mehr Arbeitsschritte als früher, unübersichtlicher und daher mehr als nur lästig. Warum das so geändert wurde, ist mir nicht bekannt und für mich auch nicht nachvollziehbar. Grüße, John [Diese Nachricht wurde von JohnK am 22. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Mai. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC20-CsA
erstellt am: 22. Mai. 2021 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, danke für den Hinweis, funktioniert. In TC 20 PP hätte ich damit das ganze Objekt gelöscht. Was bedeutet Dein Kürzel RMT - habe ich nicht verstanden. ------------------ LG, András [Diese Nachricht wurde von TC20-CsA am 22. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2021 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, danke für den Hinweis. Ich habe wie beschrieben eine Dummy-Boolesche Operation durchgeführt, dann die vorgesehene Boolsche Operation gelöscht und danach das Dummy-Teil (nicht die Boolesche Operation) auch gelöscht. Aber wie Leopoldi es beschrieben hat, hat es gerade funktioniert. Bin mir aber nicht sicher, ob es mit Dateien, die ich aus TC 20 in TC 2020 importiere auch funktionieren wird. Ich werde berichten. ------------------ LG, András [Diese Nachricht wurde von TC20-CsA am 22. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2021 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC20-CsA
Das wusste ich nicht; danke für den Tipp, Leopoldi. Soweit ich es erkennen kann, löscht der Befehl allerdings nur die letzte boolsche Operation. Bei komplexen Teilen wäre das ziemlich kontraproduktiv, wenn ich nur den ersten von vielen dutzend Bools rückgängig machen will und mich dafür durch das Teil "rückwärts" durcharbeiten müsste... Grüße, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, das brauchst Du auch nicht. In der Teilehistorie die Baumstruktur durchsuchen, bis man den Schritt hat, den man bearbeiten möchte. Diesen markieren und mit Inhalt bearbeiten kann man alles machen. Dann mit dem grünen Häckchen wieder in die Baumstruktur zurückkehren. - Es geht auch Verschachtelt weiter in die Tiefe, wenn man statt grünem Häckchen wider Inhalt bearbeiten anwählt. Am Ende musst Du genau so oft grüne Häckchen anwählen wie oft Du zuvor Inhalt bearbeiten gewählt hast - bevor Du die gesamte Zeichnung wieder siehst. - Auch auf diese Weise kannst Du das was Du bearbeiten willst "isolieren". ------------------ LG, András [Diese Nachricht wurde von TC20-CsA am 22. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2021 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC20-CsA
erstellt am: 23. Mai. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
