  TurboCAD
  der papierbereich läuft mir weg
Autor Thema:  der papierbereich läuft mir weg (1262 / mal gelesen)
Eberhard Woike
Sehen Sie sich das Profil von Eberhard Woike an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhard Woike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhard Woike
windows 10
Turbocad 18 Professional
erstellt am: 19. Mai. 2021 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich habe folgendes problem:
wenn ich im papierbereich bemaßen möchte und mit der 3d mouse einen bereich ran zoomen möchte, "läuft" mir das "papier" aus dem bildschirm. hat jemand n idee was das sein könnte ? ?
herzlichen dank im voraus
eberhard
ps.
falls man das nicht eh sehen kann, ich benutze windows 10 und torbocad 18 professional.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2021 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard Woike 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
ps.
Man kann es sehen, du hast es ordnungsgemäss in die Sys-Info eingetragen.
Hast Du die Version 18 oder 2018? Die gibt es nämlich beide.
Zu deiner eigentlichen Frage. Hier kann man nur spekulieren. Ich vermute mal,
daß du den Zoom-Faktor in den Einstellungen zu hoch eingestellt hast.
Siehe unter "Programm einstellen, Einstellungen, Zoomfaktor" hier mal auf 1 bis 1,4 einstellen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Mai. 2021 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard Woike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Phenomen aus anderen Anwendungen. Hier vertragen sich Maus und 3D-Maus nicht; Abhilfe schafft dort das Ausschalten der 3D-Maus, was bei einem CAD-Programm natürlich keine Lösung sein kann.
Die TC 18 ist ja auch schon fast 10 Jahre alt; ich vermute mal ein Treiberproblem mit der 3D-Maus. Ein erster Versuch wäre ein Update der 3D-Maus-Treiber, ein zweiter der Umstieg auf eine aktuellere TC-Version (wobei ich weiß, wie schwer das fällt ;-), evtl. erst mal testhalber.
Grüße, John
Eberhard Woike
windows 10
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal lieben dank, dass du so schnell geantwortet hast.das problem ist jedoch nicht, dass das zoomen zu schnell geht, im modellbereich klappt das ja auch klasse, sondern es ist föllig unkontroliert. wenn ich  die 3d mouse los lasse springt der papierbereich zur seite.
es ist tatsächlich turbocad 18 professional
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 21. Mai. 2021 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard Woike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte ein ähnliches problem und habe einen alten treiber installiert. dann ging es.
alte treiber findest du im archiv von 3d connexion.
gruss.
hdf.
Eberhard Woike
windows 10
erstellt am: 25. Mai. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,
vielen dank erst mal.
