  TurboCAD
  Splinekurve - Einfügepunkt hinzufügen
Autor Thema:  Splinekurve - Einfügepunkt hinzufügen (1244 / mal gelesen)
ModellbauDieter
Sehen Sie sich das Profil von ModellbauDieter an!   Senden Sie eine Private Message an ModellbauDieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ModellbauDieter
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere die Linien eines Schiffsmodells mit Hilfe von vielen Splinekurven durch Einfügepunkte.
Dabei funktioniert das Einfügen von Knoten nicht.
Wenn ich eine einzelne Splinekurve herauskopiere und in eine neue Datei einfüge, dann funktioniert es mit "Kontrollpunkt hinzufügen. Mit derselben Splinekurve in der großen Datei funktioniert es aber nicht. Kann es an der Dateigröße oder an der Anzahl der Splinekurven in der Datei liegen? Oder woran sonst?
Ich arbeite mit TurboCad Pro Platinum, Version 25.0 Build 83.3
Vielen Dank schon mal im Voraus
Dieter
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
schwer zu sagen woran das liegt. Ich würde ALLE Layer sichbar schalten, entsperren und
dann alles markieren und in eine neue "jungfäuliche" Datei kopieren, erneut abspeichern
unter *.tcw. Anschließend nochmal testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
ModellbauDieter
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline_Knoten_hinzufugen_nein.tcw
Spline_Knoten_hinzufugen_ok.tcw
ich hab das gemacht und dabei gefunden:
Wenn ich nur eine einzige Splinekurve kopiere, dann kann ich einen Kontrollpunkt hinzufügen. Das ist dann ein Einfügepunkt (Bearbeitungswerkzeug/ Kontrollpunkt hinzufügen). Wenn ich zusätzlich zur Splinekurve  andere Elemente kopiere, z.B. Punkte und Linien, dann geht es nicht. Fehlermeldung: An dieser Stelle kann kein Kontrollpunkt hinzugefügt werden.
Ich habe die Dateien hinzugefügt.
Wer kann mir helfen?
Gruß Dieter
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann deine Dateien leider nicht öffnen. Ich habe keine Version TC 2018 PP.
So wie ich das lese, geht meine Vermutung dahin:
In der Datei "Spline_Knoten_hinzufugen_nein.tcw"
Du änderst die Arbeitsebene NICHT, somit kannst du auch keine Punkte hinzufügen.
Benutze den Befehl "Arbeitsebene durch Objekt" und ändere zuerst die besagte AE.
Dann benutze das Bearbeitungswerkzeug nochmal.
Hat es geklappt?
Freundliche Grüße
TC17pro
ModellbauDieter
erstellt am: 17. Mai. 2021 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheint es gewesen zu sein!  Vielen Dank für denb Tipp !!!!
Aber jetzt wird der neue Punkt nicht am Cursor sondern ziemlich weit weg davon -aber auf der Kurve- generiert. Ich vermute, das hat etwas mit dem Ursprung der Arbeitsebene zu tun. Aber was?
Vielen Dank an alle Unterstützer!!
Dieter
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Mai. 2021 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast du die Ansicht verstellt bzw. verdreht.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 21. Mai. 2021 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModellbauDieter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
bei deiner "nein" datei kann ich knoten hinzufügen wenn ich auf "kontrollpunkte bearbeiten" stelle.
wenn ich auf "einfügepunkte bearbeiten" stelle, geht ein einfügen nicht.
die arbeitsebene habe ich nicht verändert.
viele grüsse.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 21. Mai. 2021 editiert.]
