  TurboCAD
  Zwangsmuster - Kopierte Objekte
Autor Thema:  Zwangsmuster - Kopierte Objekte (679 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 07. Mai. 2021 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
der beschriebenen anweisung des hansbuchs folgend funktioniert die verschiebung der löcher nicht. es wird immer nur ein kreis des musters bei veränderung der var. verschoben und nicht das ganze muster.
kann jemand dies mal prüfen?
wie kann das sein. das musterwerkzeug hat ja sowieso eine macke wie ich schon einmal beschrieben habe.(version tc 2019Platinum).ist da ein zusammenhang?
anbei die datei.
gruss.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 08. Mai. 2021 editiert.]
hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 07. Mai. 2021 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe es nun hinbekommen, der fehler lag bei mir, ich hatte eine matrix erstellt und keine "matrixförmige kopien".
jetzt geht es .
gruss an alle.
hdf.
