  TurboCAD
  2D in Papierbereich
Autor Thema:  2D in Papierbereich (1004 / mal gelesen)
Gero Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Gero Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Schmidt
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme mit dem Papierbereich nicht weiter.
Habe im Modellbereich eine Ansicht (Winkel klein) erstellt und will
die nun mit einem Maßstab z.B 1:2 im Papierbereich ablegen.
Es wurde mir gesagt, das ich auf Ansicht einfügen drücken soll.
Finde den entsprechenden Punkt aber nicht bzw. ist in diesem
Fenster nicht vorhanden.
Grml.. zur Zeit scheitere ich noch an banalen Dingen. Hmpf...
TurboCad 2018/2019 Pro Platinum
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wird das Einfügen von Ansichtsfenstern erklärt.
EDIT:
Ich hatte dir auch geschrieben, du sollst die Symbolleiste "Benannte Ansicht" einschalten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Apr. 2021 editiert.]
Gero Schmidt
erstellt am: 30. Apr. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
hab den Hinweis wohl überlesen.
Funktioniert aber nun.
Nun habe ich das Problen, das im Papierbereich die Bemaßung macht was sie will.
Und zwar wird beim Bemaßen die Maßzahl in verschiedenen Größen angelegt.
Sieht unschön aus.
Kann ich TC dazu bringen die Maßzahl immer mit einer festen Größe
anzulegen?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Apr. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht unschön aus.
anzulegen?
Du kannst bei einer einzelnen Bemassung mit der rechten Maustaste draufklicken
und dann auf Eigenschaften klicken. In dem aufgehenden Fenster kannst du
die Eigenschaften einstellen.
Du kannst global die Bemassung ändern indem du in der Bemassungssymbolleiste
mit der rechten Maustaste draufklickst und dort alles einstellst.
Du kannst dich mit Bemassungstilen beschäfigen und dir deine eigenen Stile
erstellen.
  Viele Wege führen nach ... (wo auch immer)
Freundliche Grüße
TC17pro
