  TurboCAD
  Welcher PDF-Reader für die Hilfedatei von TC
Autor Thema:  Welcher PDF-Reader für die Hilfedatei von TC (773 / mal gelesen)
Gero Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Gero Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Schmidt
erstellt am: 28. Apr. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich klicke auf das Symbol mit dem Pfeil und blauen Fragezeichen, anschließend
auf die Schaltfläche zu der ich eine Hilfe erhalten möchte.
Es öffnet sich der installierte PDF-Reader mit der Hilfedatei.
Scheinbar hat mein Reader (Foxit Reader) ein Problem mit dem Audruf.
Es wird immer zur letzten geöffnete Stelle gesprungen
und nicht das Hilfethema zum angeklickten Befehl angezeigt.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist so. Bei mir springt es meist auf die erste Seite. Das hängt
meines Wissens mit Windows zusammen. Eigentlich würde man erwarten, wenn
man Hilfe zu einem Thema sucht, daß TC direkt dorthin springt.
Abhilfe kann ich dir hierzu leider keine anbieten.
Hiewr findest du das turbocad-2018-bedienerhandbuch im Internet. Verlinke es in deinem Internetbrowser, dann hast du es immer griffbereit.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
