Thema: Probleme mit dem fangen (1322 / mal gelesen)
Gero Schmidt Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 26.08.2006
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Programm Probleme mit dem Fang. Von Allplan bin ich es gewohnt, das 1. Die gefundenen Fangpunkte in der Nähe des Corsors angezeigt werden. 2. Der Klick in der Nähe eines Punktes als neier Zeichenpunkt angenommen wird von dem es weiter geht. Hier habe ich nun z.B das Problem einen Kreis an ein Linienende zu zeichnen. Konkret: Ich zeichne gerade eine Winkelskala für eine Schablone. die 1°Teilung ist kurz, die 5°teilung etwas länger und die 10°Teilung nochmal länger. Nun muss ich die Sala herumdrehen und die 5° und 10°Teilung austauschen. Die Bögen der Skala sind noch vorhanden. Also versucht einen Kreis zu zeichnen. Kreis gewählt, als Fang Bogenmittelpunkt angegeben. Wähle ich nun das Ende einer Linie an wird der Kreis irgendwo auf der Linie plaziert. Wie Kann ich dem Programm beibringen das es mir die Fangpunkte anzeigt die es findet? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Hallo Zitat: Probleme mit dem Fang. 1. Die gefundenen Fangpunkte in der Nähe des Corsors angezeigt werden.
Turbocad zeigt dir die Fangpunkte ebenfalls an, sofern du sie eingeschaltet hast. Schau mal hier.Fangeinstellungen Schau dir in dem Link auch das Bild genau an. Auf der linken Seite siehst du die Symbole, die dir angezeigt werden wenn du z.B. in die Nähe eines Endpunktes oder Schnittpunktes kommst. Wenn du das Zentrum eines Kreises suchst, fahre NICHT das Zentrum an sondern die Kreislinie. Auch hier wird dir das entsprechende Symbol neben (bei) dem Cursor gezeigt. Aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau. Vielleicht solltest du eine Skizze oder Bild ins Forum hochladen. Dann kann man sich ein Bild von deinem Vorhaben machen und ggf. Tipps geben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, hab nach deiner Anleitung gelernt. Die Symbole und Arbeitweise ist für mich noch gewöhnungsbedürftig. Hab mal die Datei hochgeladen an der ich am versuchen bin. Jetzt für meinen weiteren Schritt (Papierbereich und Drucken) frage ich mich wie es da weiter geht. Über Entwurf bekomme ich keine Ansicht hin. Muss ich da über Bennante Ansichten gehen? Wenn ja bekomme ich die irgendwie nicht in den Papierbereich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Hallo, Zitat: Die Symbole und Arbeitweise ist für mich noch gewöhnungsbedürftig.
Ja, keiner hat gesagt (geschrieben), daß Turbocad gleich ist wie Allplan.:) Zitat: ... bekomme ich keine Ansicht hin
Auch hierfür gibt es eine Symbolleiste. Sie heißt "Benannte Ansicht". Wenn du über die Icons fährst gibt es ein Icon mit der Info "Ansicht erstellen", drücke drauf und du kannst eine Ansicht von deinem Teil erstellen. Ein weiters Icon heißt "Ansichtsfenster einfügen", drücke drauf wenn du im Papierbereich bist und du kannst eine von dir erstellte Ansicht auswählen und einfügen. Ansichtsfenster einfügen Zitat: Hab mal die Datei hochgeladen an der ich am versuchen bin.
Leider kann ich deine Datei nicht öffnen. Ich habe keine Version 2018. Bitte speichere deine Datei in ein Format vor 2018 zurück. Hierzu auf speichern unter bei "Dateityp" auf den kleinen Pfeil (rechts) drücken und deine frühere Version von Turbocad auswählen. Ich denke es müßte bis TC2016 zurückgehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Wunsch ist mir Befehl :-) Die Datei ist nun im 2016er Format. Das andere schaue ich mir noch an. Diese Datei bezieht sich auch auf meine Frage aus dem Thread "Text im Kreis drehen" Gruß
------------------ TurboCad 2018/2019 Pro Platinum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Hallo, hier mal ein Versuch. Schau auch mal in die Papierbereiche. Hinweis bzw. Tipp: Ich arbeite gerne und viel mir Hilfslinien. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Apr. 2021 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Hallo Gero. Es ist nicht so einfach von einem CAD Programm auf ein anderes umzustellen. Mit der Entwurfspalette kommst du hier nicht weiter da keine 3D Elemente vorliegen. Hier geht es nur über Ansichtsfenster. Aus deine Fragestellung werde ich nicht ganz schlau. Deine Zeichnung hatte ich mir mal angesehen. Dort hatte ich nach gutdünken mal einige Veränderungen vorgenommen. Kannst du ja mal reinschauen. Es gibt 3 Papierbereiche Die im Modellbereich befindlichen Rahmen haben exakt die gleiche Ausdehnung und Position wie das entsprechende Ansichtsfenster. Jetzt alles zu beschreiben wie ich da vorgegangen bin ist doch sehr aufwändig. Vieleicht wirst du aus der im Anhang befindlichen Zeichnung etwas schlauer. @TC 17Pro: habe ich rückgespeichert auf 2016. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 29. Apr. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Hallo Wilhelm, Hallo Gero Schmidt, jetzt weis ich auch wieder was ich gestern noch schreiben wollte.
Zitat: Mit der Entwurfspalette kommst du hier nicht weiter da keine 3D Elemente vorliegen. Hier geht es nur über Ansichtsfenster.
Zum Glück liest auch Wilhelm mit und hat das für mich erledigt. Danke an Wilhelm. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
