  TurboCAD
  Fehlermeldung TCStart
Autor Thema:  Fehlermeldung TCStart (868 / mal gelesen)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme neuerdings folgende Fehlermeldung. Siehe Bild.
Weis jemand was zu tun ist?
Woher das kommt?
Denke im voraus für Eure Vorschläge.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17pro.
Diese Meldung habe ich noch nicht gesehen.
Hast du am PC was geändert?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
Nicht daß ich wüßte. Wenn dann in TC. Kann es leider nicht mehr nachvollziehen.
Danke für deine Bemühungen.
Werde jetzt "All reset" durchführen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 18. Jan. 2021 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2021 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17pro
Ich hab diese Meldung auch noch nie gesehen, doch vielleicht hilft es, wenn du die Vorlage, welche normal verwendet wird temporär umbenennst. Falls Normal.tct die aktuelle Vorlage ist änderst du sie in Normal_temp.tct und danach kopierst du die ISO.tct in Normal.tct) um TurboCad mit diesen Änderungen zu starten. Eventuel als Administrator. Vielleicht klappt das ja. Viel Glück.
Ansonsten hilft meist eine Neuinstallation.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
zu spät.  , ich konnte deinen Vorschlag nicht mehr testen.
Trotzdem danke für deinen Tipp, ich hoffe ich erinnere mich wieder dran, wenn
die Fehlermeldung mal wieder auftaucht.
@Alle:
Vermutlich kam es von einem Block oder xRef, ich hatte auch mit Muster, Reihen, ...
experimentiert. Wahrscheinlich hatte ich da mal falsch geklickt.
Ich würde sagen: "klassischer PEBCAK".
Freundliche Grüße
TC17pro
