  TurboCAD
  TC Pro Platinium 2015- 3D Bearbeitung
Autor Thema:  TC Pro Platinium 2015- 3D Bearbeitung (1439 / mal gelesen)
Strecker
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Strecker an!   Senden Sie eine Private Message an Strecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strecker
TurboCad 2015 Pro Platinium
erstellt am: 04. Jan. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Nutzer.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte im 3D Modus eine erstellte Zeichnung mit dem Auswahlwerkzeug ändern.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, dass sich, in Richtung Z-Achse, die Änderung Proportional in beide Richtungen auswirkt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Jürgen Strecker
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecker 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Gib einfach unten in der Kontrolleiste die neue Hoehe ein.
Vorausgesetzt der Bezugspunkt ist auf Standard eingestellt.
Und vorausgesetzt Du hast die Kontrolleiste entsprechend angepasst, dass Größe Z angezeigt wird.
(Kleines Icon gleich nach den Wertefeldern drücken)
Auswahlwerkzeug
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Strecker
Maschinenschlosser
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort TC17 pro.
O.K. bei einem einzelnen Element funktioiert es.
Sorry, ich muss das besser erklären.
Ich habe einen Quater und einen Zylinder in 3D vereinigt.
Jetzt möchte ich per Auswahl-Palette den Zylinder aus der Mitte heraus größer machen. Also Teilestruktur-3D/Vereinigung-Zylinder und in den Eigenschaften die Höhe ändern. Dies geschieht nur in Z+ Richtung, sollte eigentlich in beide Richtungen gleich funktionieren.Wie muss ich vorgehen?
Lg.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Jan. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecker 10 Unities + Antwort hilfreich
geht m. W. nicht, außer du hättest mit 2D-Objekten (Linie,Polylinie, Kreis,...) begonnen
und dann mit einer zweiseitigen Extrusion gearbeitet.
Der Quader und Zylinder bzw. die Vereinigung wurde von der Arbeitsebene startend gezeichnet
und somit dort fixiert, deshalb nur in eine Richtung.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Jan. 2021 editiert.]
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 04. Jan. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecker 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Aendern.mp4
  Hallo Jürgen,
hab mal ein Filmchen gemacht, welches zeigen soll wie Du die einzelnen Elemente ändern kannst!
Vielleicht hilft es weiter!
Gutes Neues noch!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
Strecker
Maschinenschlosser
erstellt am: 05. Jan. 2021 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg.
Strecker
Maschinenschlosser
erstellt am: 05. Jan. 2021 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LG.
