Thema: Assoziative Bemassung (1670 / mal gelesen)
HobbyCADler Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 31.07.2014 Version: TurboCAD Platinum 2020 64-bit Version: 27.0 Build: 90.0 Windows 10 Pro CPU: i7-4790, 4GHz Speicher: 16GB Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 02. Jan. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, seit gestern durchstöbere ich das Forum nach einer Lösung für mein Problem. Finde zwar einige Beiträge zu dem Thema, aber eine Problemlösung für mich war nicht dabei. Stellenweise sind die Themen auch schon älter, so dass sich an der Thematik sicherlich auch was geändert hat. Problem ist: Ich bekomme keine nachvollziehbaren "Assoziativen Bemaßungen" hin bzw. an manchen Objekten nicht in alle Ausdehnungen. Zum Nachvollziehen, habe ich das Problem auf einen einfachen Quader der assoziativ bemaßt werden soll reduziert. Hier die "ausführliche" Vorgehensweise: Vorgehensweise: (siehe Datei: AB_Dat_01.tcw) - TurboCad starten - <Datei> <NEU> auswählen - <Keine Vorlage verwenden> auswählen - Ansicht <Isometrisch_SW> einstellen - Raster einschalten - 3D Objekt <Quader> zum Zeichnen anwählen - Erster Scheitelpunkt setzen - Maße in der Statusleiste eingeben: 40, 45, 50 Ergebnis: Gundobjekt Quader steht Jetzt wird die "assoziative Bemaßung", in dem Fall <Orthogonal> verwendet. Im Vorfeld wurde im Bemaßungs-Eigenschaftsfenster geprüft, dass der Haken unter <Format> für <Assoziative Bemaßung> gesetzt ist. Automatische FANG/GEO Funktion in der Statusleiste ist deaktiviert. Vorgehensweise für Bemaßung: - Arbeitsebene wurde nicht geändert und liegt auf Modelebene (x/y) - <Orthogonale Bemaßung> angewählt - x-Kante bemaßt: <Ursprung für 1. Verlängerungslinie> über Kurztaste <V> in die erste Ecke des Quaders gesetzt - <Ursprung für 2. Verlängerungslinie> über Kurztaste> <V> in die zweite Ecke des Quaders gesetzt - das gleiche für die y-Kante - Arbeitsebene über <Arbeitsebene durch Facette> geändert um die Höhe zu bemaßen - Gleiche Vorgehensweise wie unter x-Kante um die Höhe zu bemaßen Ergebnis: Maße passen, sind aber nicht assoziativ. Wenn ich die Maße des Quaders (10,20,30) ändere, werden die Bemaßungen nicht mit angepasst. Habe ich einen Denkfehler, mache ich was falsch? Beim zweiten Versuch: Unterschied zu ersten Vorgehensweise <Ebene durch Model> bewusst gesetzt, dann werden in der x/y-Ebene die Bemaßungen assoziativ erstellt. Aber auch nur dann, wenn ich vor jeder Bemaßung bewusst <Ebene durch Model> ausführe. Nach Änderung der Arbeitsebene um die Höhe zu bemaßen und Durchführung der Bemaßung, wird allerdings wieder keine assoziative Bemaßung gesetzt. Für die Höhe funktioniert das nie. Irgendwie ist mir nicht klar wie das funktionieren soll, oder funktioniert das nur für 2D Objekte? Für eure Hilfe oder Aufklärung vorab schon mal vielen Dank Peter, der HobbyCADler
------------------ Danke und Grüße vom HobbyCADler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 02. Jan. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
Hallo Peter, kann es zwar nicht nachvollziehen, warum es in Z-Richtung mit orthogonaler nicht als assoziative Bemaßung nicht funktioniert. Fangmodi, Arbeitsebene, ... hab ich dabei geändert, jedoch hat nix geholfen! Wird anstatt dessen intelligente Bemaßung benutzt wird, dann geht's! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die schnelle Rückmeldung. Hab's mal mit "intelligenter Bemaßung" versucht und siehe da funktioniert bei mir auch. In dem Modus brauch so wie es aussieht auch keine Arbeitsebene geändert zu werden. Trotzdem nicht nachvollziehbar, warum der andere Weg nicht funktioniert...vielleicht ist der nicht intelligent genug Mal sehen, vielleicht forscht noch jemand und hat noch weitere Erkenntnisse. Auf jeden Fall schon mal ein Weg, der möglich ist um die Funktionalität zu nutzen. Danke Peter ------------------ Danke und Grüße vom HobbyCADler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
erstellt am: 02. Jan. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17pro...wenn das schon dein Supergau ist, ist deine Welt ja noch in Ordnung. Keine Angst....Raster ist im Normalfall auch nicht ein. In dem Fall nur aufgrund der Verzweiflung und der vollständigkeitshalber. Hatte ja auch entsprechende Anmerkungen im Post zur Fangeinstellung. Wenn auch nicht alles funktioniert wie' soll, bei mir und TurboCad, aber das mit dem Fang hab' ich schon verstanden. Hast du noch einen hilfreichen Beitrag, funktioniert bei dir das Ganze so wie beschrieben? Brauchbare Rückmeldung wäre super. Danke Peter ------------------ Danke und Grüße vom HobbyCADler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
Hallo, Zitat: Hast du noch einen hilfreichen Beitrag
Leider nein, im Moment nicht. Außer vielleicht daß bei den Teilen wo eine 2D-Kontur zu Grunde liegt die Assoziation funktioniert. Aber nur eben in 2D (X,Y) und nicht in die 3.te Dimension (also Z). Du kannst die AE drehen und wieder ein 2D-Teil drauf zeichnen das dann auch wieder assoziativ bemaßt werden kann. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 07.11.2021 win11, i7-12th, 64Ram, RTX A4000, TC23PP
erstellt am: 22. Jan. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
Hallo, nun, TC17pro hat da offenbar den richtigen Ansatz geliefert. Habe einen Rechteck extrudiert, das Ergebnis (ohne Polylinie) kopiert und den Abstand der beiden Teile orthogonal bemaßt. Bemaßung bleibt nur am ersten Objekt "hängen". Kopiere ich das Rechteck und Extrusion (also mit der zugrundeliegenden Polylinie), funktioniert die orthogonale Bemaßung einwandfrei. Ist das nun ein Bug oder könnte es eine sinnvolle Begründung geben, warum das nur so funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2022 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
Hallo, m.E. ist das klar. Um eine assoziative Bemassung (=Zwangsbedingungen) zu erstellen brauchst du immer 2D-Objekte. Weil man 3D-Objekte nicht assoziativ bemassen kann. Ich meine, daß sich da irgendwas in der Richtung (also 3D Zwangsbedingungen) getan hat. Im englischen Forum gab es zu diesem Thema einen Beitrag. Aber wie es halt so ist im Alter, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2022 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
hmm... Also mittlerweile besitze ich 2021 Platinum, kann da nichts mit Zwangsbedingungen im 3D Bereich finden... Diese ganzen Versionen 2020 oder 2021 verstehe ich eh nicht wirklich. Habe letzte Woche erst diese Version bestellt und war von einer 2022 Version ausgegangen. Es heißt ja auch 2021/2022... Nach der Installation ist nur noch von 2021 die Rede. Hier im Forum, oder auch an anderen Stellen, habe ich ältere Beiträge gefunden, die da schon von einer Version 2021 gesprochen haben. Dabei hat sich aber niemand gewundert oder nachgefragt, ob das lediglich eine englische Verion ist. Könnte mich da jemand aufklären, wie sich das mit den Versionen verhält??!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2022 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
Hallo, letztendlich sind die Jahreszahlen für diejenigen interessant, die deine Dateien öffnen wollen/müssen. Die Mischform z.B. 2020/2021 gibt es m. W. nur bei der deutschen Version. Ich orientiere mich wie folgt: 2016 --> 23 --> tcw23.exe 2017 --> 24 --> tcw24.exe 2018 --> 25 --> tcw25.exe 2019 --> 26 --> tcw26.exe 2020 --> 27 --> tcw27.exe 2021 --> 28 --> tcw28.exe wahrscheinlich bei 2022 --> 29? --> tcw29.exe? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 23. Jan. 2022 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCADler
| Anzeige.:
