Thema: Profillänge änderbar erstellen (1341 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 31. Dez. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen U-Stahl an dem am Anfang und am Ende immer die gleichen Bohrungen, Schweißteile angebracht sind. Nur die Länge ändert sich. Wenn ich jetzt die Bohrungen setze und z.B. eine Differenz erstelle, kann die die Länge des U-Stahls nicht mehr ändern. Wie kann ich das am einfachsten händeln, das ich den Mittelteil dynamisch erstellen kann ?? Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Dez. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2020 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 31. Dez. 2020 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
erstellt am: 02. Jan. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ich kenne mich nicht aus mit TC. Deshalb kann ich nicht beurteilen, ob TC ermöglicht, sowas wie bei den meisten anderen parametrischen CAD-SW zu ermöglichen. Z.B. ein Musterprofil mit allen Bohrungen erstellen, aber die Bohrbilder jeweils zum Profilende bemaßen. Oder ein generisches Modell erzeugen und dann mit einer Familientabelle arbeiten und die entsprechenden Versionen erzeugen.
erstellt am: 02. Jan. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Heey Abmaler, (Heey im freudigen Sinne) willkommen bei den Turbocadlern. Guter Ansatz, in Turbocad müßte man vielleicht eine Skizze mit Zwangsbedingungen erstellen und diese dann auf das 3D-Teil projizieren. Das Problem wird dann aufkommen, wie ich das von einem Projekt ins nächste Projekt mitnehme? Das wäre ein Thema für TC'ler mit viel Freizeit und Bastellaune. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat:
Durchschneiden->verschieben-> auf Fläche extrudieren. Fertig. Es wird automatisch zu einem Teil.
Wie geht das durchschneiden .... auf Fläche extrudieren ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Hallo worst_case. Das ist ganz einfach. Siehe den Anhang. Ist mit 2017 erstellt. 1.Du erzeugst dein Grundteil mit den Bohrungen. Rot in dem Anhang. 2.Diese Teil schneidest du mit Befehl 3D Querschitt 3Punkte durch. Die einzelnen Teile sind nun rot und blau eingefärbt. 3.Nun verschiebst du das blaue Teil mit Delta auf den gewünschten Abstand. 4. Nun mit dem Befehl "Auf Fläche extrudieren" die beiden Teile zusammenführen. Das war es schon. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 02. Jan. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
hallo, 1. den riegel mit "3D Querschnitt" werkzeug, zb in der mitte schneiden.(durch linie oder gedrehte arbeitsebene). 2. dann die teile(2stck.) in längsrichtung auf das endmaß auseinanderschieben. nun hast du einen freien zwischenraum. 3. jetzt das werkzeug "auf fläche extrudieren" anwählen und beide gegenüberliegenden flächen anwählen und zack sind sie verbunden. beide flächen sollten natürlich den gleichen querschnitt haben. ich mache es auch so bei stahlbauträgern die links und recht mit kopfplatten oä versehen sind. lege mir einen grundtyp als block an den ich dann hervorziehe, explodiere und entspechend ablänge. da mir die arbeit mit parametrische objekte nicht geläufig ist. es geht bestimmt auch komfortabler. nun gut. gruss. hdf. ps wilhelm war schneller als ich :-) [Diese Nachricht wurde von hdf am 02. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit so klar. Ich habe nur Probleme das "U-Stahl" Profil zu selektieren. Ich muss "Auf Fläche extrudieren" das U-Profil (Facette) auswählen, egal wie langsam ich mit der Maus die Stirnfläche suche, es werden alle anderen Facetten ausgewählt nur nicht die Stirnfläche des U-Stahls. Gibt es hier irgend einen Trick ? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ja, der Ausgangpunkt des Profiles, vor dem Schnitt war eine Poliylinie. Ich lade die Profile von Traceparts im TC Format herunter und mache, falls nötig eine Polylinie daraus. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win11 pro RAM 32GB DDR4
erstellt am: 03. Jan. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den Fang ausschalte und mit der Maus Richtung Profil komme, werden alle Facetten angezeigt, ausser die Facette der Stirnfläche. Was mache ich falsch .... Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jan. 2021 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2021 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Hallo worst_case. ich hab mir das Teil auf die schnelle angesehen. Irgendwas stimmt nicht. Soviel ich weiss sind die Teile von Trace Parts Oberflächenmodelle. Wenn dann noch eine Polylinie irgendwo eingezeichnet wird die dann vieleicht noch nicht mal geschlossen ist kann es nicht gut gehen. Am besten da Teil nochmal neu zeichnen. Mit Quadern die boolesch vereinigt sind. Löcher wie gehabt einarbeiten. Dann geht es auch Meine Beispieldatei ist genauso erstellt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2021 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
hallo dein block hat ne macke. da ist ein punkt der da nicht hingehört. ich habe den block bearbeitet und den punkt gelöscht. auch ohne die linien zu verbinden geht es nun. nach einfügen des blocks musst du ihn explodieren. dann hast du alle einzellinien.(die könnte man nun verbinden). extrudieren , kopieren, danebenschieben, extrusion auf fläche, fläche lässt sich auswählen und zusammenfügen. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 03. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
