  TurboCAD
  Polyline mit Kreissegmenten
Autor Thema:  Polyline mit Kreissegmenten (983 / mal gelesen)
Säms-CH
Sehen Sie sich das Profil von Säms-CH an!   Senden Sie eine Private Message an Säms-CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Säms-CH
Mein TC läuft unter Windows 10 Home auf einem HP Pavilion x360 Convertible
erstellt am: 23. Dez. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit dem 27.11.2020 TurboCAD 2D/3D 2019/20 im Einsatz. Die Verwendung der Funktion "Polyline" funktioniert bei mir nicht so wie beschrieben. Wenn ich mehrere Kreissegmente aneinanderfügen will und die Daten über die Kontrollzeile eingebe gibt es Probleme. Sobald ich mit der TAB-Taste in  die Kontrollzeile wechsle und z.B. den Radius des Kreissegmentes eingebe, ist das Ende der Polyline eingefroren und weder Radius noch Endwinkel haben einen Einfluss auf die gezeichnete Polyline. Wenn ich die Polyline dann beende sehe ich, dass ein kleines Liniensegment eingefügt wurde.
Ev. kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen...
Danke im Voraus und auf jeden Fall schöne Festtage
Säms-CH
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2020 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Säms-CH 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Ich habe es mal kurz angetestet. Mein Ratschlag wäre "Lass es sein".
Meine Empfehlung:
Zeichne deine Polylinie eckig und füge die Radien in einem zweiten Schritt ein.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Säms-CH
erstellt am: 23. Dez. 2020 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
Besten Dank für Deine Rückmeldung, auch wenn diese soweit unbefriedigend ist, als dass ich offensichtlich ein Programm gekauft habe, welches mehr verspricht als es hält. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hat es bei Dir auch nicht so funktioniert, wie es im Handbuch beschrieben ist und Du hast dieselben Probleme resp. Effekte gehabt. Das ist natürlich das Problem des SW Herstellers und ich werde mich diesbezüglich bei diesem melden.
Leider hilft Dein Tipp mir nicht abschliessend weiter, dass Radien nur bei verbundenen Linien eingefügt werden können und ich zwei verschiedene Radien miteinander verbinden muss. Es lässt sich natürlich auch konstruktiv lösen, ist aber mühsam und fehleranfällig...
Schöne Grüsse - Säms-CH
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Dez. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Säms-CH 10 Unities + Antwort hilfreich
nach weiteren unendlichen Tests.
Es gibt zwei Möglichkeiten
1. Du möchtest die Polylinie mit einem Bogen beginnen, dann mußt du den Startpunkt anklicken oder
2. Du hast schon ein gerades Stück bereits gezeichnet und hast somit den Startpunkt für den Bogen.
Der Startpunkt für den Bogen hast du somit festgelegt.
Möglichkeit 1 - Du hast den Radius und Winkel gegeben:
1. Klicke auf das Symbol "Bogen"
2. Tab 1x drücken, gegebenen Radius eingeben, Tastenkombination "Strg-L" drücken (dies sperrt das Feld)
jetzt mit der Maus den Endpunkt des Bogens anfahren oder 3x "Tab" drücken und den Winkel eingeben,
anschließend "Enter" um den Endpunkt zu bestätigen.
Achtung: Der Winkel wird von dem vorgegebenen (virtuellen) Radiusmittelpunkt gemessen.
Möglichkeit 2 - Du hast den Radius und das Bogenmass gegeben:
jetzt mit der Maus den Endpunkt des Bogens anfahren oder 4x "Tab" drücken und das Bogenmass eingeben,
Möglichkeit 3:
Standardsituation mit vorgegebenem Endpunkt
Freundliche Grüße
TC17pro
Säms-CH
erstellt am: 27. Dez. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
Besten Dank für die Unterstützung. Ich konnte die Konstruktion nun erfolgreich zeichnen.
Schöne Grüsse
Säms-CH
