  TurboCAD
  Schweißnaht modellieren
Autor Thema:  Schweißnaht modellieren (2081 / mal gelesen)
m.m.g
Dipl.-Inform. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von m.m.g an!   Senden Sie eine Private Message an m.m.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.m.g
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder brauche ich Eure Hilfe
Ich möchte gerne eine Schweißnaht nachbilden, so dass das 3D gedruckte Modell möglichst "echt" erscheint, hab aber keine Idee, wie ich das angehen soll
Bis jetzt habe ich das mit einer Fase gemacht, was aber nicht wirklich wie eine Schweißnaht aussieht.
Kann mir einer von Euch auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße,
Marc
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.m.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweißnaht? gerade? gewölbt? als Raupe, geschuppt? Ecknaht? steigend?
Einfach mehr Infos und dir kann besseer geholfen werden.
Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
m.m.g
Dipl.-Inform. (FH)
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Du hast recht.
Also, so ungefär...
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.m.g 10 Unities + Antwort hilfreich
die rauhe Oberfläche wirst du wohl nicht hinbekommen. Außer du hast
seeeehhhhrrr viiiieeeeel Zeit um das auszumodellieren.
Aber die Kehlnaht kannst du im Schnitt modellieren und dann mit
einem Extrusion normal zur Führungskurve erreichen.
Siehe Bild, 1x Hohlkehlnaht, 1x Wölbkehlnaht (rund)
Freundliche Grüße
TC17pro
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Dez. 2020 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.m.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bild auf die Oberfläche projiziert vielleicht schon ...  :-)  denn
Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 10. Dez. 2020 editiert.]
m.m.g
Dipl.-Inform. (FH)
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank TC17pro,
das kannte ich bereits. Ich hatte gehofft, dass sich irgendwo ein Werkzeug für die Nachbildung einer Schweißraupe versteckt.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 12. Dez. 2020 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.m.g 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du dir mal diese Tools Facettenverformung anschauen.
Evtl. was zusammenbasteln und als Block oder Symbol abspeichern.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 13. Dez. 2020 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.m.g 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo m.m.g
ich habe mal die schweißnaht mithilfe der "pfad entlang grafik " simuliert.(siehe anhang)
aber auf die schnelle.
mit etwas mühe könnte dies ein ansatz sein.
ich arbeite im Stahlhochbau und würde auch gerne meine stahlkonstruktionen mit schweißnähte versehen.
durch deine anfrage habe ich mal einige tests gemacht und dies kam dabei raus.
ging schnell entlang einer ungleichmäßig gezeichneten splinelinie um die leichte unregelmäßigkeit der schuppung der raupe zu simulieren.
viele grüsse aus dem rheinland.
hdf.
ps: schweißnaht
[Diese Nachricht wurde von hdf am 13. Dez. 2020 editiert.]
