  TurboCAD
  Drucken Grossformate bis A0 als PDF mit pdf995
Autor Thema:  Drucken Grossformate bis A0 als PDF mit pdf995 (1969 / mal gelesen)
BiberBoote
ja
Sehen Sie sich das Profil von BiberBoote an!   Senden Sie eine Private Message an BiberBoote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiberBoote
PC, WIN 10, turboCAD 2017 Pro Platinum (deutsch, jeweils neuste Version)
erstellt am: 06. Dez. 2020 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich drucke grossformatige PDFs bis und mit A0 mit dem Druckertreiber pdf995.
Das korrekt hinzubekommen stellte sich als recht mühsam heraus. Die hier angehängte Bildsequenz zeigt, wie das gemacht werden kann.
Ablauf:
- Herunterladen und Installieren von pdf995 und pdfEdit995
  pdf995 ist der Printer-Driver, pdfEdit995 ein Programm, um Basis-Einstellungen für den Printer-Driver zu machen.
- Programm pdfEdit starten
  Einstellen "Rotation", auswählen "Keine Rotation"
  Einstellen Page Size. auswählen "(Default) Set page size from Pdf995-printer preferences-advanced dialog"
- Programm pdfEdit schliessen
- Programm turboCAD starten, Paperspace mit der zu druckenden Zeichnung öffnen
- Wählen Page Setup
  Seitengrösse und Orientierung einstellen (in meinem Fall A0, Querformat)
- Wählen Print Setup
  Eigenschaften einstellen (Druckpapier Orientierung), Eigenschaften erweitert einstellen (Druckpapiergrösse)
- Wählen Druckvorschau, prüfen, ob alles o.k. ist, sonst in den vorangehend erwähnten Einstellungen korrigieren
- Wählen Print, o.k. Klicken
- Das kleine PopUp Fenster von pdf995 verschwindet nach einer kurzen Zeit
- Speicherort und Dateiname angeben und "Speichern" klicken
-Das PDF wird erstellt und mit Adobe Acrobat Reader angezeigt
Es mag ein bisschen unschön erscheinen, aber das erzeugte PDF hat immer Hochformat.
Etwas kompliziert? Finde ich auch.
Aber eine  weitere, einfachere Möglichkeit bietet primoPDF - und das ist erst noch kostenlos :-)).
Ruedi, Biber-Boote Schweiz
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 09. Jan. 2021 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiberBoote 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruedi,
versuchs mal mit PDFCreator. Den gibts auch kostenlos, lässt sich leicht intsallieren und wird wie ein normaler Drucker angesprochen.
Druckt aus allen Programmen heraus bis DIN A0 (quer oder hoch - egal, lässt sich einstellen).
Bei mir läuft der seit 10 Jahren (natürlich mit den jeweiligen Updates) problemlos.
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
BiberBoote
ja
erstellt am: 09. Jan. 2021 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter, fein, danke für den Tipp. Probier ich gleich mal aus ...
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 09. Jan. 2021 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiberBoote 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
auch pdf24 kommt sehr gut mit großen formaten aus und mit TC zurecht.
anbei mal eine pdf A0 aus TC2019platinum.
die bedienung ist einfach und bietet zusätzliche möglichkeiten.
kostenlos.
gruss.
hdf.
