  TurboCAD
  verdeckte Linien werden voll gedruckt
Autor Thema:  verdeckte Linien werden voll gedruckt (1661 / mal gelesen)
Houdon
Steinbildhauer
Sehen Sie sich das Profil von Houdon an!   Senden Sie eine Private Message an Houdon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Houdon
WIN 10 mit TC2019 Pro Platinium
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin am verzweifeln. Ich habe eine einfache Zeichnung erstellt. Ansichten in ISO Aufsicht und Seitenansicht in ein "Papier" eingefügt.
Damit in der ISO Ansicht (Drahtmodell) die versteckten Linien nicht durchgezogen werden, habe ich im Rendermodus unter Eigenschaften solange mit den Einstellungen gespielt bis die verdeckten Linien gestrichelt angezeigt werden. Soweit so gut.
Nur beim Drucken sind die versteckten Linien wieder sichtbar bzw. durchgezogen.
Ich nutze TC 19 prof unter Win10
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2020 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zuerst den Linien Faktor in den Eigenschaften über prüfen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 17. Sep. 2020 editiert.]
Houdon
Steinbildhauer
erstellt am: 17. Sep. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Hilfeleistung.
Leider kann ich mit Linien Faktor nichts anfangen.
Ich habe weiter probiert und die ISO Ansicht auf ein extra Papierfläche gesetzt.
Merkwürdigerweise funktioniert hier die Option Eigenschaften/Rendern - Linien verdecken und unter Rendertyp "Linien verdecken" zweimal. Hier konnte ich bei Benutzerdefinierten Linien noch die verdeckten Linien auf "invisble" stellen. Da ging es so wie ich wollte.
Hängt das vielleicht damit zusammen dass in meinem Beispiel verschiedene Ansichten drauf sind?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Sep. 2020 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, mein Fehler. Ich sollte während des Abendessens nicht im Forum schreiben.
Schau mal hier unter Benutzerdefinierten Stil für verdeckte Linien festlegen.
Bzw. hier unter Stifteigenschaften-Strichmassstab
Eigentlich nicht, du kannst theoretisch unendlich viele und verschiedene Ansichten auf deinem Blatt erstellen.
Du könntest ja auch die Blattgröße so groß wie ein Fussballfeld machen, sofern du so einen großen Drucker
bzw. das Papier dazu hast.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du ins Papier eingefügt?
Per Entwurfsansicht oder Ansichtsfenster?
Bei mir geht es in TC21PP so:
Im Papierbereich:
Entwurfsansicht: RMT, Eigenschaften | Format | Verdeckte Linien nicht anzeigen
Ansichtsfenster: RMT, Eigenschaften | Rendern | Linien verdecken
mfg.
- Heimwerker
Houdon
Steinbildhauer
erstellt am: 19. Sep. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellungen sind mir bekannt.
Theoretisch funktioniert es ja auch. Das heißt in der Papieransicht sind die Linien verdeckt, bzw. gestrichelt.
Nur beim Drucken bzw. Druckvorschau sind sie wieder voll zu sehen.
Zur Antwort von Leopoldi:
Ich füge über das Ansichtsfenster ein. Die andere Möglichkeit kenne ich nicht oder gibt es nicht bei der Version 19
Ich nehme an Entwurfsansicht ist "Modell"-Bereich
Ansichtsfenster ist "Papier"-Bereich
Wo finde ich diese Optionen RMT, Eigenschaften.
Ich gehe normal so vor: Im Papierbereich,Objekt im Ansichtsfenster markieren, rechte Maus und dann "Eigenschaften/Rendern ...."
Ich habe testhalber einen neuen Papierbereich erstellt, die ISO und Seitenansicht neu eingefügt. Und siehe da. Nach mehrmaligen Anklicken und Eigenschaften Aufruf kam die Option "Linien verdecken", nachdem erst andere Optionen wie "redsdk;OpenGl ...." kamen.
Jetzt funktioniert es. Aber nur auf diesem Papierbereich 3.
Das erste das ich als Screenshot geeschickte hatte, immer noch nicht.
Ich vermute nun stark dass es am Einfügen oder einem anderem "Benutzerfehler"  liegt, lag.
Leider komme ich sehr selten dazu TurboCAD zu nutzen, da ich kaum technische Zeichnungen als Bildhauer brauche. Mir fehlt zugegeben die Übung.
Ich sage erst ein Mal DANKE! und melde mich gegebenenfalls wieder.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Sep. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Houdon
Steinbildhauer
erstellt am: 21. Sep. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GrabanlageWeis1.1.tcw
Hallo.
Natürlich hast du recht, sorry dass ich nicht so weit gedacht habe.
Anbei die Datei. Das Problem besteht beim Papierbereich1 mit einer ISO und je zwei Ansichten mit Bemaßung.
In den anderen Papierbereichen2 und 3 hat es ja seltsamerweise geklappt.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Sep. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
GrabanlageWeis1_2.zip
ich habs mal korrigiert. Siehe Anhang
Freundliche Grüße
TC17pro
Houdon
Steinbildhauer
erstellt am: 21. Sep. 2020 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super. Vielen Dank.
Darf ich fragen woran es lag?
In deiner Papier1 Ansicht ist der Ansichtsfensterrahmen wieder da. Gibt es ein Möglichkeit den dauerhaft abzuschalten?
Wenn ich alle Objekte lösche und die Datei als Vorlage für künftige Projekte speichere, ist der Rahmen für die Ansichtsfenster wieder aktiviert.
Ich denke es gibt bestimmt eine Globale Einstellung den Rahmen standardmäßig zu deaktivieren.
Gruß Houdon
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Sep. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber sicher doch. Da war so einiges verstellt. Ich habe dann in Blatt 1 die (alte) Ansicht
gelöscht und neu erstellt. Unter den benannten Ansichten findest du "Ansicht_01_ISO" welche
ich neu erstellt habe.
EDIT: Schau dir bitte die Einstellungen der Ansicht "Ansicht_01_ISO" an.
Klicke die Ansicht mit der rechten Maustaste an und gehe auf Eigenschaften.
Dann weiter zu "Ansichtsfenster", dort siehst du unten "Sichtbarer Rahmen" mache dort das Häkchen raus"
Dauerhaft ausschalten kann man das nicht, denn jedes mal wenn du eine neue Ansicht einfügst
benötigst du den Rahmen wegen der Ansichtsfenstergröße.
Natürlich kannst Du die Datei als Votlage (*.tct) speichern. Aber dann mußt du in Zukunft immer an der
gleichen Stelle zeichnen. Und das macht m.E. keinen Sinn, vorallem wenn sich mal die Größe der Objekte
ändert. Es ist leichter und schneller neue Ansichten zu erstellen.
... es gibt bestimmt eine Globale Einstellung den Rahmen standardmäßig zu deaktivieren.
Ist mir leider nichts bekannt.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Sep. 2020 editiert.]
Houdon
Steinbildhauer
erstellt am: 22. Sep. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
OK. Danke für die ausführliche Antwort.
Ich habe mir die Einstellungen der Ansicht_01_ISO angeschaut. Sicher meinst du dabei die Rendereinstellungen. Die hatte ich in Papier 2 und 3 auch gemacht und es hat funktioniert.
Aber scheinbar lag es ja an meiner ersten ISO Ansicht. Was war da verstellt sodass sich die verdeckten Linien nicht einstellen ließen?
Ich gebe zu dass mir einfach die Übung fehlt geschmeidig mit dem Programm zu arbeiten. Am heftigsten quälen mich die verschiedenen Arbeitsebeneneinstellungen, die ich immer noch nicht ganz im Griff habe. Aber er klappt für einfache Zeichnungen ganz gut.
Ich freue mich dass es hier schnelle und kompetente Hilfe für Newbies gibt
Den Ansichtsfensterrahmen muss dann halt immer manuell abstellen.
Danke nochmals, Viele Grüße Alexander
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 22. Sep. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Houdon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt, ich weis es nicht. Die Ansicht war halt vollkommen verstellt.
Freundliche Grüße
TC17pro
