Thema: Oberfläche offene Lücke schliessen (874 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin wieder mal auf eine Funktion gestossen, welche nicht tut was sie soll. Ich klicke bis die Ohren wackeln, doch es geht nichts. Nun frag ich mich wie so oft, liegt es an TC oder an mir. Siehe Video.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMEX
Hallo, in der Hilfe steht, Zitat: Offene Lücke entfernen In diesem Modus wird das Werkzeug Element extrahieren dazu verwendet, Lücken oder Löcher aus ACIS-Oberflächen/Blechen zu entfernen. Da steht nix von TC-Oberflächen wie in deinem Video.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,in der Hilfe steht, Zitat: Offene Lücke entfernen In diesem Modus wird das Werkzeug Element extrahieren dazu verwendet, Lücken oder Löcher aus ACIS-Oberflächen/Blechen zu entfernen. Da steht nix von TC-Oberflächen wie in deinem Video.
Hallo TC17Pro Nun kommt die Frage auf, wie stelle ich eine ACIS-Oberfläche/Blech mit einem Loch drin her? Beim Extrahieren einer Oberfläche aus einem Volumenkörper entsteht ein ACIS-Volumenkörper und wenn der Explodiert wird entsteht eine TC-Oberfläche. Beide lassen es nicht zu, dass das Loch per Offene Lücke anhand der Kante entfernen auch entfernt wird. ???? ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer Lesen kann ist im Vorteil. Habs im Benutzerhandbuch gefunden. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
