  TurboCAD
  Text kann nicht bearbeitet werden
Autor Thema:  Text kann nicht bearbeitet werden (1105 / mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 07. Sep. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Caruso4.tcw
Servus zusammen,
ich habe die Zeichnung versehentlich als DXF überschrieben und kann jetzt den Text nicht mehr bearbeiten. (Auch nicht im tcw-Format)
Weiß da jemand Rat?
Gruß: Ludwig
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mal in deinen Ordnern nach Backups oder Autosave suchen, vielleicht
wirst du dort fündig.
Dateiablage
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 08. Sep. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
du kannst den Text nicht "greifen" weil er nicht auf der momentanen Arbeitsebene (AE) liegt.
Die AE ist oben auf den Schränken, der Text ist unten auf der Planebene.
Wähle  Alt+Pfeil rauf        (Planebene)
dann    Strg+Umschalt+v  (AE durch aktive Ansicht wählen)
dann passt es wieder.
Hier kannst du deinen AE-Führerschein machen :-)) -->  http://max-mg.de/Aais-3D-v15-v1.1_.pdf
Schöne Grüße
- Heimwerker
GKT
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
vielen Dank für deine Hilfe und für den Link.
Gruß: Ludwig
