Thema: Lochwerkzeug, Löcher in Rohrwände (1776 / mal gelesen)
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 05. Sep. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, heute würde ich gerne wissen wie ihr löcher in die wandung von rohren oä bohrt. man kann doch keine ae anbringen kann um einen punkt zu setzen. bis jetzt habe ich da immer ein zehntel mm abgefräst um dann eine ebene auf die plane fläche zu erstellen, auf der ich dann einen punkt platziere mit dem ich dann die bohung setze. das muss doch bessre gehen um nicht das rohr oder wandung zu beschädigen. die gleiche frage stellt sich auch für eine bohrung in eine kugel die genau platziert sein soll. vielen dank für eure hilfe im voraus. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 05. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 05. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 05. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 05. Sep. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wilhelm, ich verstehe nicht recht, denn die punkte müssen auf das rohr aber in der senkrechten zum bogen der wandung. die pratzen sind 350x200 mm gross und gebogen r=ca 800mm, streichmaß 30mm. das lochwerkzeug sagt immer der punkt liegt nicht auf der ebenen. deshalb habe ich bei kleinen rohren immer etwas weggefräst um eine akzeptable ebene zu erhalten. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo hdf. Die Antwort war eher allgemein gehalten. Da war das Bildchen noch nicht zu sehen. Im Moment habe ich kein TC zur Hand. Das werde ich mir noch genauer ansehen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wilhelm, das würde mich freuen wenn du dir dies mal anschaust und mir vieleicht einen tip geben könntest da ich immer wieder mit dem problem der bohrungen an rohren und rundungen zu tuen habe. ich habe aber keine zündende idee. ich werde gleich nochmal etwas mit der "ebenen auf facette" probieren und dann, die ae durch "ae bearbeiten" drehen zu platzieren. aber ich denke dass der ansatz wahrscheinlich falsch ist. Oder geht dass eigentlich gar nicht und ich kann mir die arbeit sparen? viele grüsse aus düren. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2020 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo, Loch Das Lochwerkzeug fragt nach einer (ebenen) Fläche, also mach an dein Rohr eine sehr kleine (ebene) Fläche wo die Bohrung hin soll. Zitat: Oder geht dass eigentlich gar nicht und ich kann mir die arbeit sparen?
Ja, AE auf Facette an einem Rundrohr geht nicht, ist ja rund. EDIT: Vorsorglich, AE auf Facette geht doch, allerdings nur an den Stirnseiten. EDIT2: Sofern die Stirnseiten eben, flach sind. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo TC, ja meine ich doch, kleine fläche wegfräsen, aber was wenn man das nicht darf oder soll oder will. fläche auf facette geht schon, aber die entstehende ebene ist nutzlos da das lochwerkzeug keine fläche am körper erkennt. ich habe es jetzt wieder wie immer gemacht. siehe anhang. doch die fläche maßlich zu platzieren fällt mir schwer. denn darum geht es mir ja . viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2020 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
erstellt am: 06. Sep. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo hdf und alle anderen Leser / innen. Mit deinem Problem hatte ich mich beschäftigt und bin zu folgender Lösung gekommen: Siehe den Anhang. Das sollte bei deiner Aufgabenstellung dir weiterhelfen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Das ganze ist mit TC 2016 erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo Ich nutze die gleiche Vorgehensweise wie sie Wilhelm Burns beschrieben hat. Doch dabei erstelle ich den Quader gleich um das ganze Rohr. So fällt es mir etwas leichter die Punkte zu platzieren und einen eventuellen Winkel auf der Rohroberfläche einzustellen. Die Vorgehensweise zeigt das angefügte Bild.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 06. Sep. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo zusammen. Evtl. kann man auch ein polygonales Prisma "überstülpen" und hat so auch eine Art Teileapparat um Bohrungen in verschiedenen Winkeln zu platzieren. Problem: Prismafläche auf Rohrumfang zu fangen. Mit freundlichen Grüßen ------------------
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Hallo zusammen.Evtl. kann man auch ein polygonales Prisma "überstülpen" und hat so auch eine Art Teileapparat um Bohrungen in verschiedenen Winkeln zu platzieren. Problem: Prismafläche auf Rohrumfang zu fangen. Mit freundlichen Grüßen
Hallo Leopoldi Ja, das klappt ganz gut. Auch das Fangen der gewünschten Bohrungen ist kein Problem. Da hilft eine Linie, die man auf den Mittelpunkt des Polygons zieht. Damit hat man auch gleich Teilungspunkte für die Anordnung der Löcher. Beispiel nach 3D-Opperation 3D-Schnittmenge siehe Bild.. Beste Grüsse Werner
hdf Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
