  TurboCAD
  Symbolleisten andocken, Andocksticker
Autor Thema:  Symbolleisten andocken, Andocksticker (1018 / mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner, TurboCAD PRO Platinum 2019
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD-User,
Problem: Es gelingt mir nicht, die Werkzeugleiste "Rechts" an den rechten Bildschirmrand anzudocken. Die Anweisung im TurboCAD-Bedienerhandbuch (S.170) hierzu lautet:
"Um eine Palette an einen der vier Fensterränder anzudocken, ziehen Sie die Palettensymbolleiste zum entsprechenden Pfeil, der
entweder in der Mitte des Zeichenbereichs oder entlang des gewünschten Rands angezeigt wird".
Um die Pfeile anzuzeigen wird darauf hingewiesen:
"Hinweis: Diese Pfeile werden nur angezeigt, wenn die Option Andocksticker im Register Paletten des Dialogfelds Anpassen
(Extras, Arbeitsbereich, Anpassen) aktiviert ist".
Anhand des obigen Hinweises kann ich aber den sogenannten Andocksticker aber nicht finden.
Meine Frage: Wie aktiviert man den Andocksticker?
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!
Grimbart
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die gewünschte Palette oben neben dem Text anfaßt und die Maustaste gedrückt
hälst, müßten auf dem Bildschirm kleine blaue Symbole erscheinen.
Zieh dann die Symbolleiste einfach mal zu den versch. blauen Symbolen hin.
Jetzt müßtest du einen blauen Schatten sehen, der dir anzeigt wo die Palette abge-
setzt wird, wenn du die Maustaste losläßt.
Docking-Sticker
Docking-Sticker: Zeigt die blauen Steuerungen an, die beim Verschieben oder Andocken erscheinen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 03. Sep. 2020 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
Dank Deiner Hilfe habe ich den "Andocksticker" sofort gefunden.
Vielen Dank!
Grimbart
