Thema: Geometrie bearbeiten, hier Objekte stutzen (965 / mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 310 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner, TurboCAD PRO Platinum 2019
erstellt am: 29. Aug. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-User, eine weitere 2D-Anfängerfrage von mir. Im Online "TurboCAD_2017-Benutzerhandbuch.pdf" werden auf den Seiten 847ff. die Befehle für "Geometrie bearbeiten" beschrieben. Z.B. habe ich mit "Objekt stutzen", welches im Benutzerhandbuch an sich ausführlich beschrieben ist, habe ich folgendes Problem: Meist gelingt es mir nicht beim Beispiel "Mehrere Schnittkanten verwenden" die gewünschten Objekte zu selektieren. Frage: Wie selektiert man beim Befehl "Objekte stutzen" zuverlässig die gewünschten Objekte? Viele Grüße Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, mein Fehler war, daß der vorausgegangene Befehl nicht abgeschlossen war. Man muß wohl bei TC streng darauf achten, daß vor jedem neuen Befehl "klar Schiff" gemacht wird. Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
Stimmt, dieser Fehler ist mir auch oft passiert. Es lohnt sich deshalb die Funktion "Objekt auswählen\Auswählen" das ist das Pfeilsymbol, auf die Leertaste zu legen. Dann kann fast immer mit der Leertaste in den Auswahlmodus gewechselt werden. Alternativ kann nätürlich meist mit ESC die aktuelle Funktion abgebrochen werden. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. [Diese Nachricht wurde von CADMEX am 31. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
