  TurboCAD
  Schulungsprogramm 2D3D
Autor Thema:  Schulungsprogramm 2D3D (1597 / mal gelesen)
Reily69
Meister für Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Reily69 an!   Senden Sie eine Private Message an Reily69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reily69
erstellt am: 24. Aug. 2020 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und fange gerade TC 2019 2D3D an.Ich habe turbocad 2019 2D3D (Version 26.0) und das 2D3D Schulungsprogramm.Bin mit den Übungen 2D fertig und wollte mit der 2D3D Übungseinheit 1 anfangen. Doch wo ist die Vorlage mit den Layern und Blöcken? die Vorlage Student_3D enthält sie nicht. Oder ist dies nur mit der Pro/ Platinum Version möglich???
Für eure Hilfe wäre ich dankbar!
LG Reily69
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Hast Du die CD/DVD schon nach "*.TCT" (ohne Anführungszeichen) untersucht?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Reily69
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
nein, habe kein Medium. Habe die Software online über einen Link von turbocad runtergeladen.
MfG Reily69
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Aug. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das denn für eine Datei? Eine *.exe oder *.zip?
Hast du 7z, WinRar oder sonst was zum entpacken?
Freundliche Grüße
TC17pro
Reily69
erstellt am: 24. Aug. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war einj direkter Downlaod über 1,2GB, Nichts gezippt oder dergleichen.
Reily69
erstellt am: 24. Aug. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war eineexe-Datei...
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Aug. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, schau mal in dein Downloadverzeichnis. Dort müßte doch die gedownloadete Datei drinnen sein.
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Aug. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du 7zip auf deinem Rechner?
Wenn nicht dann einfach installieren. 7Zip kannst du kostenlos downloaden.
Nach dem installieren die *.exe mit 7zip öffnen, dann siehst du den Inhalt (Verzeichnisse und Datei).
Such dann mal nach dem Verzeichnis Vorlagen und/oder Templates.
Freundliche Grüße
TC17pro
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reily69
Ich benutze TurboCad Pro Platinum und hab mir auch gedacht, ich könnte mit dem Schulungsprogramm noch einiges lernen. Doch leider sind nur die Webinhalte einigermassen gut gemacht. Beispielmaterial scheint nicht dabei zu sein, obwohl im Webinhalt steht: Für diese Übungseinheit wird eine Beispielzeichnung verwendet. Da findet man aber keine Beispielzeichnung.
Fazit: Ich habe festgestellt, dass lerning by doing das zielführendste und zudem produktiv ist. Das Benutzerhandbuch, Youtube und dieses Forum helfen bei Problemen.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Aug. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nochmal.
Wie heißt die Datei die Du suchst?
Freundliche Grüße
TC17pro
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17Pro
Die Vorlage heisst Student 3D. Da sind aber nur 2 Blöcke drin, welche für das Layout des Papierbereichs gedacht sind.
In der Beschreibung des Lehrgangs wird jedoch erwähnt, dass die Zeichnung "Beispiel" geladen werden muss. Leider gibts die nicht. Vermutlich soll man das Ding selber erstellen. Ich hatte eigentlich einen plausibleren Lehrgang erwartet. Da ist mir Don Cheke einiges lieber als solches Material.
Beste Grüsse
Werner
uranus957
Modelltischler, Servicetechniker, ->Rentner
Sehen Sie sich das Profil von uranus957 an!   Senden Sie eine Private Message an uranus957  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uranus957
TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
V:26 - Build: 84.0 RedSDK
Win10Pro,
16GB SpeicherProzessor,
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor, 3200 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en)
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 29. Aug. 2020 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmex
vielleicht suchst du diese hier.
Am Ende jeder Übungseinheit gibts die Datei etwas versteckt   zum downloaden.
lg Dietmar
Dietmar
Servicetechniker
jezt Pensionist
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reily69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uranus957:
Hallo Cadmex
lg Dietmar
Hallo Dietmar,
herzlichen Dank für dein sehr hilfreiches Posting. Ohne Tipp wär ich wohl nie darauf gekommen unter "Druck und Vorschau" nach der Programmdatei zu suchen. Nun ist das Lernprogramm sicherlich noch in einigen Belangen hilfreich und ich werde es bei Zeiten durcharbeiten.
Besten Dank
Werner
