Thema: Einfache Linie und Zeichnungsfeld (1546 / mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 310 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner, TurboCAD PRO Platinum 2019
erstellt am: 22. Aug. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-User, vor einigen Tagen habe ich das „TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit“-Programm gekauft und bin dabei mich einzuarbeiten. Meine beiden ersten Fragen an das Forum zu TurboCAD sind: 1. Zeichnen einer einfachen Linie: Beim Zeichnen einer einfachen Linie klicke ich zunächst auf das Linien-Symbol. Mit dem Klick (linke Mausetaste) in das Zeichenfeld wird erwartungsgemäß der Startpunkt der Linie mit einem x-Symbol markiert und in der Statusleiste (links unten) erscheint „Länge 0 mm“ und „Winkel 0“. Mein Problem: Möchte ich jetzt Länge und Winkel der Linie in die Statusfenster eintragen, bleibt die Linie am Mauszeiger bis hin zu den Statusfenstern hängen - was mich nervt. Frage: Kann irgendwo im TurboCAD eine Einstellung vorgenommen werden, welche das Eintragen von Linienlänge und Winkel erlaubt, ohne daß die zu zeichnende Linie permanent am Mauszeiger hängt? In den Tutorial Youtube-Filmen konnte ich nirgendwo erkennen, daß die Linie zum Eingeben von Linienlänge und Winkel in die Statusfenster am Mauszeiger hängen bleibt. 2. Zeichnungsfeld: Das Zeichnungsfeld „Modell“ hat beim Start die Standartgröße x= ±1600mm und y=+1200mm bis -820mm. Verwendet habe ich das Templet „A4 PlanModell“. Im Zeichnungsfeld „Papier“ wird das A4-Blatt normal angezeigt. Frage: Wie kann man den „Modell“-Bereich so einstellen, damit die x/y-Werte zu der zu erstellenden Zeichnung passen, ohne daß mit der Zoom-Funktion experimentiert werden muß? Viele Dank für Eure Mühe! Grimbart
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
Hallo, zu 1: Versuche mal die TAB-Taste zu benutzen zu 1a Ich glaube nicht, daß es hierzu eine Einstellung gibt. zu 2: Der Modellbereich ist "eigentlich" unendlich groß. Das Template ... bezieht sich in diesem Fall auf die Papierbereichsgroesse(Blattgröße für den Ausdruck). Im Modellbereich wird normalerweise mit Massstab 1:1 gearbeitet. (Es soll Ausnahmen geben). Im Papierbereich dann im gewünschten Massstab. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17, der Tipp mit der TAB-Taste funktioniert! Hätte auch selber drauf kommen können. Meine 2. Frage hat sich, dank des Befehls in der Menüleiste "Grenzen anzeigen" (Strg+Rücktaste), inzwischen erledigt. Vielen Dank für die schnelle Antwort! Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Aug. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
Hallo Grimbart, hallo TC17pro, "Grenzen anzeigen" geht auch durch Drücken der mittleren Maustaste (Mausrad). Schöne Grüße ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2020 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
1. Zeichnen einer einfachen Linie: Beim Zeichnen einer einfachen Linie klicke ich zunächst auf das Linien-Symbol. Mit dem Klick (linke Mausetaste) in das Zeichenfeld wird erwartungsgemäß der Startpunkt der Linie mit einem x-Symbol markiert und in der Statusleiste (links unten) erscheint „Länge 0 mm“ und „Winkel 0“. [/B]
Manchmal erleichtert man sich auch die Arbeit indem man bewusst den 1. Punkt z.B. an die Koordinaten 0,0,0 setzt und nicht einfach irgendwo ins Zeichnungsfeld klickt. Das Heisst, dass auch über die Statusleist der gewünschte Ursprung eingegeben werden kann. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
