Thema: Problem: Vermaßen einer Baugruppe funktioniert nicht/eingeschränkt (1394 / mal gelesen)
Fox9070 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 08.07.2020
erstellt am: 08. Jul. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich arbeite seit einigen Monaten beruflich mit der CAD-Software TurboCAD 2016 Professional. Ich würde von mir behaupten, die Funktionsweise des Programms mittlerweile in den Grundzügen verstanden zu haben, allerdings stoße ich hin und wieder auf gewisse Schwierigkeiten mit bereits bestehenden Modellen und dem Programm an sich. Aktuell überarbeite ich bereits bestehende Zusammenbauzeichnungen größerer 3D-Baugruppen und stehe vor dem Problem, dass ich die besagten Zeichnungen im 2D ("Papierbereich") nicht wie üblich über die Orthogonalbemaßungsfunktion bemaßen kann. Die 2D-Zeichnungen wurden ursprünglich über den Befehl "Ansicht erstellen" bzw. "Ansichtsfenster einfügen" erzeugt. Die Orthogonal-Segmentbemaßung bzw. die intelligente Bemaßung funktioniert tatsächlich auch, allerdings nützt diese mir vorerst wenig. Ich müsste die Scheitelpunkte und Mittelpunkte in den gezeichneten Ansichten aufnehmen können, diese werden im 2D jedoch nicht erkannt (im 3D-Modell übrigens schon). Über die Suchfunktion und die FAQs von TC habe ich diesbezüglich leider noch nichts gefunden, hätte vielleicht jemand von euch einen Tipp für mich? Bei einer anderen, kleineren Baugruppe konnte ich das Problem übrigens umgehen, indem ich diese aus den identischen Einzelkomponenten einfach neu zusammengesetzt und gespeichert habe, bei den aktuellen Projekten wäre dies aufgrund des Umfangs der Komponenten jedoch sehr umständlich und zeitintensiv. Ich gehe daher jedenfalls davon aus, dass die Problematik irgendwo in der Baugruppe und nicht in den Einzelteilen liegen müsste. Leider sind wir eine (noch) recht kleine Firma mit beschränkten finanziellen Mitteln und kaum Erfahrung mit dem Programm TurboCAD, weshalb ich hoffe, dass ihr mir hier im Forum etwas weiterhelfen könnt. Bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße, Yannick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jul. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox9070
Hallo Yannick. Willkommen hier im Forum von TC. Ab und zu stehe ich vor der gleichen Aufgabe. Meine Lösung sieht folgendermaßen aus: In diesem Fall nehme ich die Bemaßung im Modellbereich vor. Dazu eventuel die Arbeitsebene ändern. Du kennst ja den Maßstab deines Ansichtsfensters im Papierbereich. Normalerweise ist ja der Bemaßungsfaktor im Papierbeich 1 Stelle den Bemaßungsfaktor auf den Maßstab der im Papierbereich gültig ist ein. Beispiel: Bei Maßstab 1:20 ist der Bemaßungsfaktor 20 usw. Der Bemaßungsfaktor ist nur für die Darstellung verantwortlich. Die Bemaßung taucht nun auch im Ansichtsfenster auf und ist in der Darstellung gleich mit der schon vorhandenen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Anmerkung: Ich bemaße eigentlich immer im Modellbereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox9070
Hallo, willkomen im Forum. Evtl. könnte es auch daran liegen, daß du zuviele Fangfunktionen eingeschaltet hast. Die behindern sich ab und an gegenseitig. Einfach mal nur einzelne Fangfunktionen verwenden. Zusatz zu Wilhelms Beitrag: ... und die Bemassungen auch auf separate Layer legen, um sie einzeln ausblenden zu können. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2018 TC 2017 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox9070
Liegen die Scheitelpunkte und Mittelpunkte auf einer Ebene und horizontal/vertikal? Für mich klingt das so, als ob deine Punkte nicht orthogonal zueinander liegen und du daher nicht mit dieser Funktion bemaßen kannst, sondern eine andere nehmen musst. Aber so wie eigentlich bei allen Fragen/Themen ist es am besten ein Bild und ev. die Konstruktionsdatei reinzustellen. Die Profi-Member (also nicht ich) finden eigentlich immer eine Lösung und zwei haben eh schon geantwortet. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. [Diese Nachricht wurde von JackSlater am 10. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die kompetenten Antworten! @ Wilhelm: das wäre natürlich durchaus eine Option, allerdings ebenfalls mit sehr viel Aufwand verbunden. In meinem Fall handelt es sich bereits um bestehende, mitunter auch vermaßte 2D-Zeichnungen, deren zugehörige Modelle verändert oder die Bemaßung überarbeitet werden soll. Wenn ich die Zeichnungen wegen jeder kleinen Veränderung neu anfertigen müsste, wäre das auch nicht gerade wirtschaftlich. Bisher wurde das wohl auch aus Zeitgründen so gehandhabt, dass Änderungen später auf der ausgedruckten zeichnung markiert wurden. So eine Arbeitsweise möchte ich mir aber möglichst gar nicht erst aneignen... @ TC17: das kann ich ausschließen, aber diesen Gedankengang hatte ich auch schon. @ Jack: spielen die Ebenen im 2D/Papierbereich denn noch eine Rolle? Ich kannte das bisher eigentlich nur aus dem 3D/Modellbereich. Wie schon erwähnt bin ich beruflicher Anwender, daher kann ich leider keine Screenshots bestehender Baugruppen hier veröffentlichen. Und bei Modellen, die ich selbst neu konstruiert habe, kann ich das Problem nicht reproduzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fox9070
Ich sag mal so: wenn du im Papierbereich einen seitlichen Schnitt machst und eine Linie scheinbar horizontal liegt, dann heißt das immer noch nicht, dass die Linie tatsächlich orthogonal ist. Du kannst ja jede 3D-Zeichnung auf einem zweidimensionalen Blatt Papier darstellen. Aber bemaßen kannst du sie dadurch noch nicht zwangsweise. ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
