  TurboCAD
  Erhebung funktioniert nicht
Autor Thema:  Erhebung funktioniert nicht (1558 / mal gelesen)
Mase81
Sehen Sie sich das Profil von Mase81 an!   Senden Sie eine Private Message an Mase81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mase81
Turbocad pro platinum 2017
Windows 10
Ram 8GB
Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 07. Jun. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NasenauflageErhebung.tcw
Hallo erneut TurboCad- Profis,
ich bräuchte mal wieder Hilfe von euch. Ich möchte eine Erhebung von 2 Polylinien erstellen. Dabei kommt aber immer die Meldung: "Das resultierende Objekt eines ACIS-Volumenkörpers schneidet sich selbst oder ist ungültig.
Das richtige Objekt kann nicht erstellt werden.
ACIS Meldung: null pointer to body given"
Ich habe aus Splines und Linien Polylinien erstellt und will diese nun erheben. Das hatte auch schon mal funktioniert, nun aber nicht mehr und ich weiß absolut nicht warum. Merkwürdig ist auch, dass eine Polylinie unter Metrik keine Fläche anzeigt, obwohl sie geschlossen ist bzw ich sie unter Einstellungen nicht schließen kann.
Ich hoffe ihr konnt mir da helfen!
Beste Grüße
Matthias
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 07. Jun. 2020 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mase81 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Matthias,
um die Erhebung zu erreichen müssen Leitlinien definiert werden. Gehe davon aus, dass zu viele Punkte der Polylinien zum Misserfolg führen.
Habe die geänderte Datei mal angehängt.
Viel Spass beim weiterkonstruieren!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
Mase81
Windows 10
Ram 8GB
Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 07. Jun. 2020 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für deine Antwort und deine Datei. Ich kann diese leider nicht öffnen. Liegt vielleicht daran, dass ich TC Pro 2017 habe.
Ich habe es auch jetzt mal mit einigen Leitlinien versucht. Klappt aber leider auch nicht.
Gibt es vielleicht noch nen anderen Grund?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mase81 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mir die Datei auch gerne mal ansehen.
Kannst Du die Datei mal zurückspeichern, soweit es geht und dann nochmal einstellen?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
Mase81
Windows 10
Ram 8GB
Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 08. Jun. 2020 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NasenauflageErhebungTC.tcw
Hier auch noch die andere Datei, TC
ManniBlue
Acer Aspire F 15
Win10 Home/64
erstellt am: 08. Jun. 2020 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mase81 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Matthias,
die Datei nochmal in TC2017-Version. Leitlinien sind 3D-Polylinien. Diese sollten rot sein!
Manfred
Mase81
Windows 10
Ram 8GB
Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 09. Jun. 2020 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke nochmal für deine Antwort. Ich habe auch noch bis gerade dran gesessen. Ich glaube das Problem war wirklich, dass die eine Fläche geschlossen war un die andere nicht. Habe es nochmal neu konstruiert und auf genau auf die Metrik geachtet. Als bei beiden Flächen auch ein Flächeninhalt angezeigt wurde, hat die Erhebung dann auch geklappt.
Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Mühen
Beste Grüße
Matthias
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mase81 10 Unities + Antwort hilfreich
NasenauflageErhebungTC09062020.stp
Backe2TC_V04.stp
danke, daß du die Teile eingestellt hast. Und schön, daß es in der Zwischenzeit geklappt hat.
Versuche mal das Nächste mal zuerst einen Quader mit den Außenabmessungen zu erstellen
und dann von diesem alles Überflüssige zu entfernen. Wie bei einem Teil das auf einer
Fräsmaschine gefertigt wird.
Freundliche Grüße
TC17pro
Mase81
Windows 10
Ram 8GB
Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 09. Jun. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe
