  TurboCAD
  TurboCad 2D Layer zuweisen
Autor Thema:  TurboCad 2D Layer zuweisen (1220 / mal gelesen)
miral22er
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von miral22er an!   Senden Sie eine Private Message an miral22er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miral22er
TurboCad 2D 2019 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neuling bei TurboCad und bräuchte mal dringend Hilfe.
Ich bearbeite einen CAD-Grundriss von einen Haus und habe im Modelbereich mit einen eigenen Layer Elektrosymbole eingefügt.
Wenn ich jetzt mir im Papierbereich die Etage anschaue, werden die Symbole nicht angezeigt. Ich habe auch den Layer mit dem Augensymbol aktiviert, aber irgendwie geht das nicht so. Der Kollege der den Grundriss erstellt hat sagte mir ich muss den Layer den Papierbereich zuweisen. Er arbeitet aber mit AutoCad, da geht das mit einem Doppelklick im Modelbereich.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Danke im Vorraus
Christian
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miral22er 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Als erstes eine allgemeiner Hinweis - Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Woher kommt denn der Grundriss?
Aus einem anderen Programm?
Wie hast Du den Grundriss eingefügt?
Elektrosymbole? Woher kommen die Symbole?
Zeichnest Du die Symbole selbst?
Oder hast Du die Symbole auch aus einem anderen Programm?
Sind die Symbole vielleicht Blöcke, Gruppen?
Layer --> Geh mal auf "Format",  "Layer", Dort gibt es eine Spalte mit "Reihenfolge"
Einrichten von Layern
alternativ:
Hier ein ähnliches Thema
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003966.shtml#000005
Oben links müßtest Du ein kleines Zahnrad sehen. Klicke mal drauf. Es müßte das Fenster "Optionen"
aufgehen. Jetzt auf Reiter "Befehle", rechte Spalte runterscrollen bis "In den Hintergrund" bzw.
"In den Vordergrund".
Diese zwei Befehle könnten für dein Vorhaben nützlich sein. Unter Reiter Symbolleiste "Ausrichten" anklicken.
Anderes Programm, andere Vorgehensweise. In Turbocad geht das anders bzw. so nicht.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 01. Jun. 2020 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Jun. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miral22er 10 Unities + Antwort hilfreich
miral22er.pdf
Hallo Christian.
Willkommen hier im Forum.
Du kannst im Papierbereich die einzelnen Layer sepparat sichtbar / unsichtbar schalten.
Unabhängig vom Modellbereich.
Dazu musst du das Entsprechende Ansichtsfenster im Papierbereich markieren.
Dann geht es.
Siehe den Anhang.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
