Thema: 3D-Objekte und Explodieren (1501 / mal gelesen)
AndyOhler Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2020 TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 30. Mai. 2020 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn in 3D gezeichnet wird, entstehen Volumenkörper (TC-Oberflächen oder Volumengitter). Sobald die Booleschen Funktionen angewendet werden, ist das Ergebnis "ein Element", die z.B. Bohrung in einem Platte, kann nicht mehr bearbeitet werden. Bleibt nur das Explodieren, um die Bearbeitung vorzunehmen. Dann aber sind die 3D-Eigenschaften weg. Das kann doch nicht sein - wo liegt der Fehler? Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von AndyOhler am 30. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 31. Mai. 2020 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo Andreas. Zeichnen im Oberflächenmodus und Volumengitter erzeugt Oberflächen keine Volumenkörper. Nur Volumenkörper lassen sich mit der Auswahlpalette bearbeiten. Dazu muss die Teilestruktur aktiviert sein. Die musst du einschalten bevor du zu Zeichnen beginnst. Dann geht es. Siehe den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für deine Antwort. Die Option ist bei mir angehakt. Die betreffende Zeichnung habe ich mit einem anderen Programm erstellt und in TurboCAD weiter bearbeitet. Ganz grundsätzlich erwarte ich von einem CAD-Programm (das Liste rund 1000 € kostet), dass Körper auch verändert werden können. Auch nach einem Import. Mir ist keine Zeichnung bekannt, die nach der Erstellung keine Änderungen mehr erfahren hat. Also müssen auch Löcher versetzt werden können oder wieder verschlossen werden können, ohne dass Linien übrig bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo Andreas. Wenn du Fremddateien importiert hast, musst du erst das ganze als TCW Datei speichern. Dann erst weiterverarbeiten. Es kann natürlich auch sein das die Fremddatei nicht sauber aufgebaut ist. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, also wenn TurboCAD das grundsätzlich kann, dann werde ich die Bohrung einen etwas größeren Zylinder einsetzten und dann mit "3D Vereinigung" verbinden. Im Anschluss müsste ich also den Zylinder wieder löschen können. Dann werde ich die Bohrung neu setzten. Anmerkung: zuletzt hatte ich vor rund 25 Jahren mit ACAD-LT in 2D gezeichnet. Wenn möglich versuche ich 3D-Teile aus 2D mit Angabe der 3D Stärke oder Extrusion zu erstellen. Grüße aus der Pfalz Andreas Nachtrag: Mit der oben beschriebenen Methode kann zwar die Bohrung entfernt werden, es bleiben aber Linien übrig. Selbst mit einem Element, welche mit den Außenkontur des Grundkörpers entspricht, werden diese nicht erfernt. [Diese Nachricht wurde von AndyOhler am 31. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
erstellt am: 01. Jun. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, hier ein Screenshot. Der Ausschnitt zeigt den Fuß von einem Gehäuse. Im Ursprung wurde die Zeichnung mit DesigCAD erstellt. Die Kontur vom Fuß wurde mit einer Extrusion erstellt. Die "alte" Bohrung war kleiner und ist nicht mehr zu sehen. Der kleine Kreis am Grund wird die neue Bohrung Wie oben versucht zu erklären, war dann der Gedanke, den Absatz mit der Bohrung mit einem neuen Rechtecke (3D-Element) zu überschreiben / zu vereinigen. Die Erwartung war, dass dann alle Elemente in dem neuen Rechteck verschwinden, was aber nicht gelang. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo, teste mal folgendes_ 1. Teil auswählen 2. rechte Maustaste --> Eigenschaften 3. Unter 3D umschalten auf "Volumenkörper" 4. OK drücken 5. Arbeitsebene richtig positionieren (z.B. durch Facette) 6. Zylinder aufziehen. 7. Boolsche Addition durchführen 8. fertig Da sind dann nirgends Linien die übrigbleiben. EDIT: Kannst du mal eine DCD zum testen ins Forum einstellen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 01. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, die zuletzt gezeichnete Kontur (Zylinder in Fuß) bleibt nach der Booleschen Operation übrig. Anbei die ursprüngliche Zeichendatei aus DesignCAD 3D Max. Alles in allem ziemlich frustrieren - das alles ist ein Zeitfresser ohne Ergebnis. Was mir vermutlich helfen würde, ist ein Intensivkurs. Das Schulungsprogramm (meine bisher einzige Geldausgabe) ist zu oberflächlich.
erstellt am: 01. Jun. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo Andreas. Ich hatte mir die Datei mal angesehen. Es ist ein Oberflächenmodell. Mit dem kannst du nicht viel anfangen. Da führen unsere Vorschläge nicht zum Ziel. Du kannst auch versuchen daraus ein ACIS Volumenkörper zu generieren. Bei mir ging das. Jedoch ist es immer noch ein dummes Teil wo gezielte Editiermöglichkeiten immer noch nicht möglich sind. Jedoch stehen dir jetzt die Fangpunkte unter anderem Kreismittelpunkt und Quadrantenpunkt zur Verfügung die vorher nicht möglich waren. Sie konnten nicht zur Verfügung stehen weil es sich bei dem Behälter und Füssen nicht um einen Zylinder handelt sondern um ein Polygon. Auch wenn es scheinbar so aussieht. Konstruiere das Teil am besten komplett neu. Bitte im Volumenkörpermodus. Die benötigten Fangpunkte stehen dir ja jetzt zur Verfügung. Auch wirst du die Arbeitsebene öfter wechseln müssen. Kleiner Tipp von mir: Verriegele alle Fenster und Türen gut. Warum: Du wirst manchmal die Kiste am liebsten aus dem Fenster werfen wollen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Ich hatte mir auch die Dateigrösse mal angesehen. 10MB ist ja riesig gross. Das dürfte sich höchstens im Kilobit bereich handeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo, es ist wie Wilhelm schreibt. Alles nur Flächen. Der Ersteller der DCD-Datei sollte darauf achten, daß alle Teile Volumenkörper sind/werden. Schau mal nach, was deine TC-Version so alles öffnen kann. Vielleicht findet Ihre so eine Lösung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
