  TurboCAD
  3-D Erhebung
Autor Thema:  3-D Erhebung (1463 / mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich versuche vergeblich an einen Übergang von 3D Quader zu einem 3D Zylinder zu zeichnen. Mit der Erhebung funktioniert das leider nur im 2D Modus. Mit Kegel oder Prisma kann ich zwar einen Übergang zeichnen, ist aber sehr umständlich und passt auch dann nie genau.
Die Aufgabe wäre einen Übergang von einem Quadrat-Lüftungsrohr zu einem Rundrohr zu erstellen.
Ich arbeite mit TC-Paltinum 2019.
Gruß: Ludwig
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll der Übergang aussehen? Gerade, geschwungen? Als Blechteil? Womöglich zum abwickeln?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
GKT
erstellt am: 18. Mai. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ubergang.tcw
Hallo, einfach nur eine gerade Verbindung (Blechteil) zwischen den beiden Teilen.
Auf der einen Seit Quadratisch, auf der anderen Seite rund. Die Länge (Z) richtet sich nach den Gegebenheiten.
Im Anhang ein Beispiel in Version 2016.
Gruß: Ludwig
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Mai. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
GKT_Ubergang_V2.tcw
M1: Erhebung
Erhebung
ggf. mit Leitlinien
M2: Fläche-zu-Fläche Erhebung
Flaeche-zu-Flaeche
Im Anhang div. Möglichkeiten
Freundliche Grüße
TC17pro
GKT
erstellt am: 18. Mai. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber das funktioniert nur auf ihrer Zeichnung, wenn ich einen Quader und einen Zylinder zeichne und dazu eine Erhebung (egal ob Fläche zu Fläche, oder normal) machen will, kommt immer eine Fehlermeldung.
Wenn ich ihre Zeichnung zerlege kommen ein Quader, Linien und Polylinien, so wie ein Zylinder und ein Kreis zum Vorschein.
Welchen Grund hat das?
Zeichnen Sie die Formen als 3D oder als 2D und wandeln sie die dann um?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
...kommt immer eine Fehlermeldung.
Welche? Mit welchem Wortlaut?
Steht so in der Hilfe:
Erhebung - Erstellt ein 3D-Objekt durch Verbinden von 2D-Profilen...
Fläche-zu-Fläche-Erhebung- Erstellt ein Erhebungsobjekt zwischen zwei Flächen zweier 3D-Objekten
Je nachdem was (2D bzw. 3D) für welchen Befehl benötigt wird.
Kommt auf den jeweiligen Fall an.
Deshalb auch die eingangs gestellten Fragen (Wie soll der Übergang aussehen? Gerade, geschwungen? Als Blechteil? Womöglich zum abwickeln?).
...wandeln sie die dann um?
In der (oben) beigefügten Datei habe ich den Kreis und die Linien der Profile "nur" extrahiert.
Die Polylinien und Splines zwischen den Profilen habe ich zusätzlich hinzugefügt.
Als Beispiele für Anwendungsfälle könnte man z.B.
- einen Abgaskrümmer eines Autos nehmen,
- eine Leitungsführung in einer Raffinerie,
- Lüftungskanäle Klimaanlage,
- Kabelbaum in Autos,
- oder,oder, oder...
Freundliche Grüße
TC17pro
