  TurboCAD
  Fangmodi - Fangen von Linienendpunkten TC19
Autor Thema:  Fangmodi - Fangen von Linienendpunkten TC19 (1530 / mal gelesen)
shahinien
Sehen Sie sich das Profil von shahinien an!   Senden Sie eine Private Message an shahinien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shahinien
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keine Endpunkte einer Linie fangen.
Bsp. Ich zeichne 2 parallele Linien und will diese mit einer 3 Linie zu einen "u" verbinden. Doch ich kann nicht den Endpunkt der Linien fangen. Ich lande immer daneben.
Ich habe alle Fangmodi eingestellt. "Kein Fang" ist aus.
Woran liegt es?
Beste Grüße aus Sachsen
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shahinien 10 Unities + Antwort hilfreich
schwer zu sagen. Ebenen verstellt, verdreht, Ansicht verstellt, verdreht?
Teile nicht auf gleicher AE?...
Am besten mal die Datei ins Forum hochladen.
EDIT: Warum zeichnest nicht einfach ein Rechteck und löschst eine Linie raus?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Mai. 2020 editiert.]
shahinien
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.tcw
ich habe eine leere Seite. mit 2 Linien in 2D .... aber die Endpunkte kann ich nicht ansprechen. Somit müsste alles auf einer Ebene liegen.
Datei habe ich mal angehängt.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shahinien 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Datei ist TurboCad 2019 nicht wie in der Überschrift TC19, kann sie deshalb nicht öffnen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Mai. 2020 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shahinien 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuershahinien.pdf
Hallo shahinien.
Bei mir kein Problem.
Hast du wirklich den Fangpunkt Scheitelpunkt aktiv?
Siehe mal den Anhang.
Aktivire nur die Fänge die wirklich benötigt werden.
Schalte auch "Magnetischen Punkt anzeigen" ein.
Der zeigt dir an ob wirklich der Fangpunkt getroffen wurde.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
shahinien
erstellt am: 08. Mai. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke , nun klappt es. Ich glaube der Fehler war, daß ich zu viele "Fänge" aktiviert hatte.
Gruß Thomas
