  TurboCAD
   Ausrichtung Y-Achse unterschiedlich
Autor Thema:  Ausrichtung Y-Achse unterschiedlich (922 / mal gelesen)
3D Bastler
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 11 64 Bit,
TC 2021 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 03. Mai. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Koordinatensysteme (BKS / MKS) weisen für die Y-Achse eine unterschiedliche Ausrichtung aus.
Texteingaben, Bemaßung etc. sind daher nicht lesbar, sondern werden gespiegelt angezeigt.
Beim Verschieben in Y-Richtung müssen + / - ausgetauscht werden, um eine Auswahl neu zu platzieren.
Bisher hat alles bestens funktioniert, seit einem dxf-Import ist der Unterschied festgestellt.
Habe schon versucht die Einstellungen zu korrigieren, finde jedoch nicht den passenden Schlüssel.
Weiß da jemand aus dem Forum mehr und kann einen Tipp geben? Ich danke schon mal.
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten.
In der Annahme die roten Kreise, die Schrift und die Bemassungen sollen umgedreht werden,
würde ich die Kreis, Schrift und Bemassung auswählen und dann die Objekte drehen.
Unten in der Statuszeile kannst Du die Drehung um 180°Grad eingeben.
Alternativ die Arbeitsebene auf "Welt" einstellen, dann die Objekte auf AE platzieren.
Ggf. noch verschieben.
EDIT:
Vermutlich liegt dein DXF-Bild rücklings. Du könntest auch das drehen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Mai. 2020 editiert.]
3D Bastler
UnRuhestand
Win 11 64 Bit,
erstellt am: 04. Mai. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TC 17 pro
Danke dir für deinen Tipp!
Gelöst: Problem der negativ (n. unten) ausgerichteten Y-Achse
1. Arbeitsebene ein &
2. Ebene durch Modell festlegen auswählen.
Es kann so einfach sein, wenn die Richtung kennst
Danke Karl
