  TurboCAD
  Update TurboCAD auf 2019/2020
Autor Thema:  Update TurboCAD auf 2019/2020 (1850 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mai. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich aufgrund der 50% Rabatt-Aktion zum vorzeitgen Kauf
eines Updates auf 2019/2020PP verleiten lassen.
Die Installation lief problemlos unter Windows 10 Pro 32bit.
Beim Einrichten meiner gewohnten Arbeitsoberfläche (Ich nutze die XP-Oberfläche) stürzte TurboCad 3x ab.
Wie noch immer in TC2018 werden die benannten Arbeitebenen nicht gespeichert.
Fazit: Vor dem ersten Update zu kaufen macht nicht wirklich Sinn!
Wenn ich mir das "Build In"- Verzeichnis anschaue sehe ich das man erstmalig eine Multilinguale Version unvollständig eingedeutscht hat.
Ich habe dem Support das Bildchen zugesandt.
Fazit: Vor dem ersten Update zu kaufen macht keinen Sinn - nur Ärger!
- Heimwerker
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
... Windows 10 Pro 32bit.
Kann ich kaum glauben, bist du da ganz sicher?
Drücke mal unten links auf das Windowssymbol und gib über die Tastatur "Systemsteuerung" ein, dann auf System.
Hier wird unter Systemtyp gezeigt, ob 32-bit oder 64bit.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Leopoldi
erstellt am: 02. Mai. 2020 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
32bit ist korrekt
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Mai. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
wenn du denn doch ein 32-bit System hast, stellt sich mir die Frage, warum du
immer noch auf einem 32-Bit-System arbeitest?
Was spricht dagegen auf 64-bit umzustellen? Verkraftet das dein Rechner nicht?
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Mai. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC 17pro.
Die 32 bit Version hat ein Vektorisierungsmodul.
Die 64 bit Version nicht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Mai. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ja aber warum Windows 10 32-bit? Da wird doch einiges vermischt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 03. Mai. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
auf meinem Rechner könnte ich ein 64bit- System installieren.
Bei der Vielzahl der installierten Programme wäre dies aber eine Heidenarbeit.
Mein meist genutztes Programm "CorelDraw X4" läßt sich aber normal nicht mehr installieren.
Dies geht nur noch mit Trick und Tücke.
Die 32bit waren bislang funktionell nie ein Problem. Lediglich das
Feinrendern versagt oftmals wegen der maximal zu nutzenden 3 von 4GB Speicher.
Meine derzeitigen Probleme liegen aber sicher nicht am 32bit- System.
Schöne Grüße
32 oder 64bit?
Da ändert sich gründsätzlich nix. Bei 64bit ist die Datenautobahn doppelt so breit.
Das ändert lediglich schnellere Befehlsausführungen und eine deutlich größe Speicheradressierbarkeit.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Mai. 2020 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Mai. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
32 oder 64bit? Da ändert sich gründsätzlich nix.
Mag sein, aber die Datenmenge wird ständig mehr. Vielleicht "hustet" deswegen
dein Turbocad.
Hier steht ... Patches bei aktiver Internetverbindung...
Hast du das mal händisch versucht?
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 03. Mai. 2020 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
da schau ich schon seit Monaten nach einem Patch für TC2018PP.
Wann für TC2019PP ein Patch verfügbar ist steht in den Sternen.
Wenn man überlegt dass die US-Version ca. 1 Jahr später abgespeckt
in Deutschland erscheint ist das Ganze schon recht erbärmlich.
Fazit: Die Hoffnung stirbt zuletzt -  aber sie stirbt.
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Mai. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
die englische Version ist vor kurzem erschienen.
Kannst ja mal reinschauen Turbocad 2020.
Ich finde da gibt es einige interessante neue Tools/Werkzeuge.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Mai. 2020 editiert.]
