  TurboCAD
  Einfache Extrusion
Autor Thema:  Einfache Extrusion (952 / mal gelesen)
hod
Sehen Sie sich das Profil von hod an!   Senden Sie eine Private Message an hod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hod
TurboCAD 16, Windows 10
erstellt am: 26. Apr. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D.tcw
3D.tcw
3D.stl
Ich habe eine Zeichung erstellt (siehe 2D.tcw) und habe danach die Funktion einfache Extrusion ausgeführt (siehe 3D.tcw). Normalerweise müsste ein volles Volumenkörper enstehen, aber bei mir entstehen nur dünne Wände (siehe auch 3D.STL).
Was mache ich falsch?
Ich verwende Turbocad 16 unter Windows 10. Vielen Dank für die hilfreiche Antworten im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von hod am 26. Apr. 2020 editiert.]
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 26. Apr. 2020 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hod 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo.dwg
Üblicherweise passiert das wenn die Kontur nicht geschlossen ist.
Siehe die beiden Bilder.
Erst im extremem Reinzoomen sieht man dass hier offen ist.
Wenn ich die Lücke schließe geht es aber noch immer nicht.
Ich habe die Kontur mit dem Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" nachgezeichnet da geht es dann.
Warum das so ist kann ich jetzt aber auch nicht sagen.
Ich habs als DWG angehängt.
Erwib
Remo400
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2020 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hod 10 Unities + Antwort hilfreich
hod
erstellt am: 26. Apr. 2020 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie hast du die Lücke gefunden? Wie bist du vorgegangen? Wo befindet sich der Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" ?
Ich habe mir die DWG-Datei angeguckt und die Lücke auch nicht gesehen.
Danke für die Antwort im Voraus
Original erstellt von Remo400:
Erwib
hod
erstellt am: 26. Apr. 2020 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Unterbrechung gefunden. Danke
Remo400
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hod 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hod:
..... Wo befindet sich der Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" ?
Bei mir unter TC19 unter Ändern bzw. in der linken Menüleiste (das habe ich mir aber selber so eingerichtet)
Erwin
