  TurboCAD
  Bemaßung verschwindet
Autor Thema:  Bemaßung verschwindet (1913 / mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem TC-Platinum wird der Text der Bemaßung nur angezeigt wenn ich draufklicke,
danach wird nur ein leeres Kästchen angezeigt.
Sowohl in 2D als auch in 3D
In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
Gruß: Ludwig
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig
Vermutlich hast du einen Weissen Hintergrund und die Textfarbe auch auf Weiss eingestellt.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
wo? Modellbereich, Papierbereich?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Apr. 2020 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GKT.
Prüfe mal den Bemassungsfaktor.
Wird die Bemaßung im Papierbereich vorgenommen sollte der Bemaßungsfaktor auf 1 stehen.
Wird die Bemaßung im Modellbereich vorgenommen sollt er den zu erwartenden Maßstab angepasst sein.
Also bei Maßstab 1:25 auf 25 eingestellt sein.
Bei Maßstab 1:10 auf 10 usw.
Der Bemaßungsfaktor entscheidet über die Darstellung der Bemaßung.
Nicht über den Wert der Bemaßung.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
... "kann" der Bemassungsfaktor...
Ich muß (sogar) den Faktor dem Chef zuliebe immer hochdrehen.
Mein Chef sagt die Zahlen werden immer kleiner.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC 17pro.
Dann würde ich die Texthöhe ändern.
GKT
erstellt am: 24. Apr. 2020 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war im Modellbereich,
heute funktioniert das wieder, habe nichts geändert.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
Würde das denn einen Unterschied zwischen Papier- und Modellbereich machen?
Gruß: Ludwig
GKT
erstellt am: 24. Apr. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Werner,
Textfarbe ist schwarz, ich habe die Zeichnung heute nochmal geöffnet, da funktioniert
das wieder normal,
Trotzdem Danke für deine Antwort,
Gruß: Ludwig.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Apr. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke schon, Papierbereich ist ja "2D-Bereich" und Modellbereich "3D" da kann z.B. die AE
verstellt worden sein oder eben wie Wilhelm beschreibt der Bemassunsfaktor.
Wobei meine Überlegung in Richtung Anzeigeoptionen ging.
Freundliche Grüße
TC17pro
GKT
erstellt am: 04. Mai. 2020 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan1.TCW
Bin am verzweifeln, habe sämtliche Einstellung versucht, klappt nicht mit der Bemaßung.
Hab mal eine Datei angehängt.
Gruß: Ludwig
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Mai. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
wollte deine Datei öffnen, ist aber in Version TC2019. Kannst Du die
Datei zurückspeichern in TC2016?
Freundliche Grüße
TC17pro
GKT
erstellt am: 05. Mai. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan2016.tcw
danke für deine schnelle Rückmeldung,
jetzt die Dateien in 2016 Version.
Es ist wie verhext, heute funktioniert das wieder mit der Bemaßung,
ich habe gestern das Programm 2x neu gestartet da hat sich nichts geändert. Kann es sein, dass verschiedene Einstellungen erst nach dem Neustart des PC gespeichert werden?
LG: Ludwig
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich auf die schnelle gefunden habe:
Anzeigeoptionen hier den "Schnelltext" ausschalten.
dann
Erweiterter Text hier bei Verlängerungslinie Kasten "Nicht zeichnen" alles aus bzw. Häckchen raus.
Ich kenne deine gewünschten Vorgaben nicht sonst könnte man hier und da nachjustieren.
Ich weiß auch nicht in welchen Gewerk man mit "cm" bemaßt?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Mai. 2020 editiert.]
GKT
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war tatsächlich der "Schnelltext", den habe ich jetzt deaktiviert und scheint zu funktionieren.
Die Bemaßung in cm. war nur speziell für diesen Kunden, sonst bemaße ich natürlich in mm.
Vielen Dank für deine Hilfe.
LG: Ludwig
