  TurboCAD
  mit maus Ansicht drehen z Achse geperrt
Autor Thema:  mit maus Ansicht drehen z Achse geperrt (1441 / mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2023 Pro Platinum aktuell
erstellt am: 19. Apr. 2020 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe heute Version Platinum 2019/2020 installiert
passt soweit. Nun kann ich aber mit der Maus meine Ansicht vom Objekt nur noch auf der x und Y Achse frei verschieben die Z Achse ist gesperrt.
finde eine Einstellung zum freigeben.
Bisher Mausrad drücken und alle Achsen verschiebbar.
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2020 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch die Tasten x, y und z kann man Achsen sperren und entsperren.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 20. Apr. 2020 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
ist leider nicht die Lösung x und y lässt sich sperren
z ist grau unterlegt lässt sich nicht ändern
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kraft-Metallbau:
Das deutet doch darauf hin, dass irgendwo
2D eingestellt ist...
TurboCAD 2D 2017
Windows 7  64 Bit
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Verdacht habe ich auch. Kann aber ganz normal 3d zeichnen. Normal Extrusion oder entlang 3d Linie. Kann zwischen 2d und 3d wechseln. Nur nicht frei drehen oder rotieren mit der Maus
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht ja um die Ansicht. Da der Bildschirm platt ist, sind in den Standardansichten auch nur jeweils 2 Richtungen zum verschieben der Ansicht möglich. Deshalb ist jeweils ein Koordinatenfeld gesperrt (ausgegraut).
Mit der Maus kann per Klick auf das Mausrad und Bewegung der Maus die Ansicht gesteuert werden. Falls das nicht geht, so würde ich mal in den Mauseinstellungen schauen. Vielleicht ist ja da eine Zuordnung die nicht passt.
Beste Grüsse
Werner
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 20. Apr. 2020 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst
habe TCW2019 komplett auch aus der Reg gelöscht
Demo Version heruntergeladen und siehe da es funktioniert
muss die CD wohl einen Fehler haben
