Thema: Maßtext horizontal mittig (967 / mal gelesen)
Rosendieb Mitglied Architekt
 Beiträge: 36 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 18. Apr. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich den Maßtext bei einer Maßlinie horizontal mittig auf die Maßlinie setzten? In den Eigenschaften steht unter Texposition horizontal zwar mittig, dennoch funktioniert es nicht. Gibt es hier eine Lösung? Gruß .. Rosendieb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rosendieb
Hallo Rosendieb Du kannst mit dem Bearbeitungswerkzeug den Punkt vom Masstext und die Position der Linie beliebig verschieben. Wenn du genau die Mitte treffen willst, so kannst du an den Punkt, an welchem der Masstext stehen soll, eine Senkrechtlinie am Mittelpunkt des Objekts aufziehen und den Text an den Endpunkt setzen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Bastler Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 74 Registriert: 19.12.2017 Win 11 64 Bit, TC 2021 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 03. Mai. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rosendieb
Hi, mach das so: siehe Bild Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
