Thema: Umwandlung Beenden Tastencode (1126 mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte nicht immer mit der Maus rumsurren und daher per Tastencode eine Umwandlung beenden. Ich finde aber keinen Tastencode dafür und habe auch keine Ahnung wie ich dem Fähnchensymbol (Symbol zum Abschliessen der Umwandlung) ein Code zuordnen könnte. Vielleicht findet sich auf diesem Weg eine Lösung. Tipps sind also willkommen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMEX
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Remo400 für den Tip. Das geht recht fix, doch noch schneller wär es, mit einer Taste. Wenn man so oder so die Finger an der Tastatur hat (ETK's), dann wär doch z.B. ein Return als Abschluss noch schneller. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nicht richtig gesucht und deshalb die Zuordnung nicht gefunden. Geht doch über die Tastenbefehle. "Umwandeln/Allgemein" den Kontext "Beenden" wählen und einen Tastencode zuordnen. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMEX
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMEX
erstellt am: 10. Apr. 2020 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge. Nach einigen Tests habe ich mich entschieden die Allgemeine Umwandlung nicht mehr zu benutzen. Es ist immer wieder verwirrend, wenn zu viel in einer Funktion steckt, vor allem dann, wenn man nicht alles benötigt um sein Ziel zu erreichen. Doch für die einzelnen Komponenten, habe ich nun Tastencodes die leicht zu merken sind zugeordnet. Das funktioniert Perfekt. Allgemeine Umwandlung Verschieben / Ctrl+u+v Allgemeine Umwandlung Drehen / Ctrl+u+d Allgemeine Umwandlung Skalieren / Ctrl+u+s Allgemeine Umwandlung Skalieren 2 Punkte / Ctrl+u+z Das Beenden brauch ich so nicht, denn die Funktionen enden automatisch. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 10. Apr. 2020 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADMEX: Danke für eure Beiträge.Allgemeine Umwandlung Verschieben / Ctrl+u+v Allgemeine Umwandlung Drehen / Ctrl+u+d Allgemeine Umwandlung Skalieren / Ctrl+u+s Allgemeine Umwandlung Skalieren 2 Punkte / Ctrl+u+z
Oh da hab ich die Zeichen zwischen den Tasten falsch gemacht. Anstelle von + soll ein > stehen. Denn + bedeutet gleichzeitig gedrückt und > nacheinander gedrückt. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
