Thema: Maßstab im Papierbereich ändern (2046 / mal gelesen)
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
 Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Mein Objekt passt nicht in den Papierbereich. Deshalb habe ich es auf die Hälfe verkleinert und dann eingefügt. Beim Bemaßen sind die Werte jetzt natürlich halb so groß. Wo kann ich das manipulieren? Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr ?!? Viele Grüße aus Hamm/ Westf. Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 7 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 31. Mrz. 2020 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
erstellt am: 31. Mrz. 2020 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
erstellt am: 01. Apr. 2020 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
Hallo, Zitat: Mein Objekt passt nicht in den Papierbereich.
Ausgehend von dieser Aussage des TE bin ich von EINEM Objekt ausgegangen. Also eine einmalige Sache, wie z.B. ein Haus (Vorderansicht) auf einem DIN A4 Blatt. Die Seitenansicht ein weiteres Blatt. etc. Und wenn ich nur ein Objekt habe ist das für mich die schnellste und auch bequemste Vorgehensweise. Es gibt immer mehrere Wege z.B. - Haus auf das Blatt oder - Blatt unter das Haus ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war auch nur ein Bauteil. Den Papierbereich nutze ich nur selten, wenn für die Fertigung oder zum Abgleich mit dem Kunden Maße erforderlich sind. ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 7 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, mit Ansichtsfenstern kenne ich mich garnicht aus. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Welche Vorteile bringt das? Mir geht es hauptsächlich um das Drucken auf DIN A4 bzw. als PDF. Gruß Dirk ------------------ TurboCAD 2D 2017 Windows 7 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 01. Apr. 2020 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
Hallo, Sorry, das Tutorial wird z.Z überarbeitet Viele Grüße ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 01. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
Hallo Dirk. Grundsätzlich gilt: Konstruieren im Modellbereich grundsätzlich 1:1 ohne Rücksicht auf das verfügbare Papierformat. Ist die Konstruktion fertig wird davon ein Ansichtsfenster erzeugt. Wie das geht ist hier schon oft beschrieben worden und steht auch in der Hilfe. Wechsel in den Papierbereich. Festlegen welche Papiergrösse erforderlich ist oder zur Verfügung steht. Auch der vorgesehene Drucker wird hier zugewiesen. Kann auch ein PDF Drucker sein. Das Ansichtsfenster wird eingefügt. Das eingefügte Ansichtsfenster wird ausgewählt und ein sinnvoller Maßstab wird vergeben. Nun kannst du die Teile bemaßen. Den Maßstab erkennt TC Automatisch. Es ist möglich mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Maßstäben auf einem Blatt einzufügen. Auch werden Änderungen an der Konstruktion im Modellbereich im Papierbereich übernommen. Auch die Bemaßung aktualisiert sich, sofern du im Vorfeld "Assiozative Bemassung" eingestellt hast, mit Siehe mal den Anhang. Den solltest du öffnen können. Ist mit der 2017er erstellt und eine reine 2D Zeichnung. Untersuche die Zeichnung genau. Sicherheitshalber stelle ich noch ein DWG ein Ich gehe mal davon aus das du bis jetzt was konstruiert hast und mit copy and Paste in den Papierbereich überführt hast. Technisch ist das möglich. Birgt jedoch Gefahren: Wenn das Teil zu groß ist damit es Passt musst du runter skalieren. Sind wirklich alle Teile erfasst worden? Um welchen Faktor muss skaliert werden? Danach richten sich ja die Bemaßungseinstellungen. Dabei sollte man schon sattelfest sein, wenn man da etwas ändert. Sind die angezeigten Maße richtig? Weiss man später wenn man mal auf die Zeichnung zurück greifen muss noch den Skalierungsfaktor? Wenn nicht, ist grosses raten und probieren angesagt. Mit Ansichtsfenstern umgeht man diese Probleme. Gruß nach Hamm aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für die tolle Beschreibung. So verständlich findet sich das in keinem Handbuch! Die Zeichnungen konnte ich beide öffnen, Beim tcw sind wohl einige Elemente nicht darstellbar, habe nicht gemerkt welche. Die Vorteile sind überzeugend, vom copy & paste werde ich wohl abgehen. Gruß Dirk
erstellt am: 02. Apr. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
Hallo TC 17pro und Dirk. Das ist ja mal eine ordentliche Rückmeldung. Mein größtes Problem ist ja eigentlich immer das so zu formulieren das der geneigte Leser das auch versteht. Das scheint ja dann doch einigermaßen gelungen. Das Thema Entwurfspalette werde ich vieleicht irgendwann hier noch erläutern. Da es für Dirk nicht relevant ist (Die 2D Version hat sie nicht)habe ich auch nichts dazu geschrieben. @ TC 17pro: Ja der Olymp Ist es da im Winter schön warm und im Sommer angenehm kühl? Wir wissen es nicht. Also keine Stelle an der man sein möchte. Ist man da einsam? Sehr wahrscheinlich es sollen da ja nur wenige aufhalten. Also auch kein Grund warum man da hin sollte Kann man wieder zurück kehren? Ich habe noch keinen getroffen der schon mal da war. Reise ohne rückkehr ist nichts für mich Fazit: Da bleibe ich lieber hier. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
