Thema: Erhebung mit Leitlinien wird nicht zum Körper (1916 / mal gelesen)
edison Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 28.06.2016 TurboCad 2022 V.29 Build 86.6 Dell Precision 7780 NVIDIA RTX 1000 Ada Win11 Pro I9-13950HX
erstellt am: 31. Mrz. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder ein graues Haar mehr ;- Es soll eine Erhebung von einer Polylinie auf einen Kreis mittels drei Leitlinien erstellt werden. Sobald ich aber alle 3 Leitlinien auswähle erzeugt mir TC statt eines Körpers nur eine 3D Oberfläche. Jede Linie einzeln oder auch 2 Leitlinien funktionieren, aber alle 3 nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, daß Du Dich meinem Problem widmest. Der obere Teil ist durch Polylinie verbinden entstanden, der Untere ist ein Kreis (Mittelpunkt und Radius) Aus beiden wird bei einer einfachen Extrusion ein Körper und keine Oberfläche. Sowohl mit als auch ohne den Schalter "ohne zusammengesetzte Profile" bleibt das Problem bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast also den Befehl Polylinie verbinden nochmals auf meine bereits erstellte Polylinie und auf den Kreis angewandt. Dann mit Werkzeug Erhebung die Polylinie, den Kreis und die Leitlinien ausgewählt und beendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gehe ich von aus, mit 2 Leitlinien klappt es ja edit, das hatte ich vom Handy geschrieben - ist wohl erst zu spät gesendet worden und passt hier jetzt nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von edison am 31. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Apr. 2020 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edison
Hallo edison. Hatte das Teil mal untersucht. Ergebnis: Leider unsauber konstruiert. Ich habe das Teil, in blau, mal neu gezeichnet. Alles funktioniert so wie gewünscht. Vergleiche beide Teile genau. Vergleiche die Leitlinien und beachte den Linientyp. Ebenso beachte deinen Kreis unten. Er hat eine Z Höhe, sehr seltsam. Merksatz: Leitlinien dürfen sich nicht auf der Arbeitsebene befinden. Macht ja auch Sinn. Führe die Erhebung an beiden Teilen durch. Einmal mit Leitlinien und einmal ohne. Der Anhang ist eine DWG Datei Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
edison Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Mühe. Die Z Höhe kam aus irgendeinem verzweifelten Versuch eine fläche-fläche Erhebung zu erstellen. Letztendlich habe ich kapituliert und meine Zeichnung mit einer unschönen Erhebung fertigstellen müssen. Kommende Woche Urlaub - danach schaue ich nochmal mit Abstand auf die Sache - das hilft meistens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
