Thema: Differenz entfernen/verschieben (2011 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus zwei Modellen/Objekten mache ich über die Differenz ein Modell. Kann ich dies wieder rückgängig machen, das eine Objekt z.B. verschieben um danach wieder über die Differenz ein Modell zu erstellen ? Differenz löschen ist mir bekannt, dabei wird aber das Differenz-Objekt gelöscht. Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Mrz. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Guten Morgen, nachdem die erste Differenz erstellt ist (bei meinem Test z.B. Quader - Kugel) erhältst Du doch über "rückgängig 3D-Differenz" die ursprünglichen beiden Körper wieder. Du kannst diese verschieben oder ändern und dann eine neue Differenz bilden. Oder war das nicht Deine Frage? Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über das rückgängig bin ich schon lange hinaus. Ich möchte eine bestehende Zeichnung ändern, damit ich dies auch wo anders verwenden kann. Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
wollte Dir nicht zu nahe treten. Aber aus Deiner Beschreibung war nicht zu ersehen, dass Du eine bestehende Zeichnung (z.B. nach Schließung und erneutem Öffnen) meintest. Das geht über die Auswahlinformationen. Zumindest konnte ich damit den Radius der Kugel im Nachhinein noch ändern. Eine Positionsänderung ist mir damit aber nicht gelungen. Aber hier gibt es sicher Experten, die sich da besser als ich Hobby-CADler auskennen. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 17. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2020 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Hallo TC17pro, nun bin ich einfach nur neugierig! Wie verschiebt man denn nachträglich ein Objekt? Das gelingt mir nicht. Mein Testbeispiel ist ein Quader, aus dem ich mittels einer Kugel eine Ecke ausgenagt habe. Ich kann die Quaderabmessungen und den Kugelradius verändern. Ich kann auch die Kugel relativ zum Quader verschieben, nachdem ich die Datei abgespeichert und wieder geöffnet habe. Aber was ja gefragt ist, ist den Quader in seiner ursprünglichen (nicht angenagten) Form wieder herzustellen und dann erneut die Differenz zu bilden. So habe ich das zumindest verstanden. Die Bearbeitungshistorie ist aktiv. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 18. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Guten Abend TC17pro, danke für den Hinweis auf die "bearbeiten"-Schaltfläche! Das hat es gebracht. Allerdings finde ich in meiner Version keinen "Teilebaum" ... Wo ist der versteckt? Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
